Microchip Technology Inc.
MCU32 产品部应用工程师 钱敏
摘要本文介绍如何使用降阶隆伯格观测器(ROLO)估算永磁同步电机(PMSM)的转子磁链位置。首先介绍特征值与稳定性的关系;在此基础上,引入状态反馈控制的理念;接着介绍如何使用该理念来设计隆伯格观测器;然后,以PMSM为例,推导ROLO的设计过程,给出设计结果;最后,介绍Microchip的相关电机控制方案(评估套件、例程和文档等)。
一、概述
永磁同步电机(PMSM)的磁场定向控制(FOC)在近十几年成为了主流的电机控制方法。其中,无位置传感器FOC由于其低成本和高可靠性,获得了越来越多的应用和关注。由于没有位置传感器,所以必须估算转子磁链位置。由于在旋转过程中,转子磁链生成反电动势(BEMF),并且BEMF超前转子磁链
弧度,所以可以利用对BEMF进行观测,进而估算转子磁链。降阶隆伯格观测器(ROLO)是一种常用的BEMF观测手段。
一方面,工程师可能不具备设计观测器所需的背景知识;另一方面,产品开发项目必须尽快且高质量地完成。尽管可以找到背景知识的相关教材,但由于其缺少针对性,所以工程师不得不花费大量时间进行学习。该矛盾经常成为制约产品开发进度和质量的瓶颈。针对此困境,ROLO由于其原理简单,成为了能短时间掌握的优选方案。
本文针对PMSM控制所需,筛选出最少量的必需知识,按照逻辑顺序阐述利用ROLO观测BEMF的原理。此外,还介绍了Microchip的相关电机控制方案。读者可以借此快速掌握原理,并且上手实践和熟悉。
二、特征值与稳定性
常微分方程(ODE)是时间确定性系统的一种抽象模型。PMSM可以看作是一个线性时间确定性系统,因此可以用线性常微分方程来建模。
考虑以下的一般线性ODE:
式 1
其中,
是随时间t变化的状态向量。
是0时刻的初始状态。
是一个已知方阵。我们关心的是,
是否趋向于
假设A 拥有n 个相互独立的特征向量
,对应的特征值是
。那么可以把A 分解为:
式 2
其中,
由于
是空间
的一组基,所以任意
都可以表示为
的线性组合:
式 3
把式3 代入式1 ,得到:
式 4
于是:
式 5
从式 5 可以看出,
当且仅当A 的所有特征值
都位于复平面的左半面。
三、状态反馈控制
假设式 1 是某个物理系统的ODE模型。显然,矩阵A 是由物理系统客观决定的。因此,系统状态x 不一定
。对该系统,我们可以施加一个输入向量
式 6
其中,B 是由物理系统决定的已知矩阵。能否通过选择合适的
使得
一定→
?答案是肯定的。一个简单的选择是状态反馈比例控制:
式 7
其中,K 是比例增益。于是,式 6 变为:
式 8
只要选择合适的K ,使A-BK 的所有特征值都位于复平面的左半面,就可以确保
四、隆伯格观测器
考虑以下系统:
式 9
其中,C 是由物理系统决定的已知矩阵,
是输出向量,并且
可以直接测得,
不能直接测得。能否利用已知信息A, B, C,
来估算
我们首先尝试做开环仿真估算:
式 10
其中,
是
的估算值。把式 9 与式 10 相减,可以检验估算效果:
式 11
其中,
是估算误差。显然,
不一定→
。但注意到式 11 与式 1 的形式完全相同,因此应当考虑使用类似于式 7 那样的状态反馈控制来使
由
可得:
。其中,
是
的估算值。
和
都是已知的,于是
,即系统式 11 的状态反馈信息,也是已知的。我们只需要对系统式 11 施加状态反馈控制,使系统模型变为:![]()
式 12
并且选择合适的矩阵L ,使A-LC 的所有特征值都位于复平面的左半面,就可以确保
0 。
为了实现式 12 ,必须设计如下的观测器:
式 13
式 13 由斯坦福大学的大卫.隆伯格教授提出,因此命名为隆伯格观测器。
五、观测PMSM的BEMF
在静止两相坐标系(
坐标系)中,表贴式PMSM的电压方程为:
式 14
其中,
是定子线圈相电阻、相电感;
是在α 轴或β 轴上的电压、电流、反电动势。反电动势是由转子磁链旋转而生成的,因而受制于以下ODE:
式 15
其中,
是电气转速。
把式 14 和式 15 写成矩阵形式,即表贴式PMSM在
坐标系中的ODE模型:
式 16
其中,
是系统状态向量;
是输入向量;
由于
可以通过传感器采集到,因此可以把它看作已知量,而不是系统状态。基于这种观点,系统的阶数由原来的4降低为2。相应地,式 16 的形式变为:
式 17
应当注意到,式 17 与式 9 的形式一致。读者能轻易地看出他们之间的对应关系。于是,只要根据式 13 就可以直接设计出针对e 的隆伯格观测器。对此,本文不做展开,并鼓励读者亲自进行推导。需要指出的是,这样的观测器被称为降阶隆伯格观测器。
六、Microchip的ROLO方案
Microchip的基于ROLO的PMSM无传感器控制方案提供例程、评估套件、开发工具和帮助文档。
例程位于MPLAB® Harmony 3的motor control模块中,是一个运行在Cortex®-M0+ MCU(SAMC21)之上的MPLAB X工程:pmsm_foc_rolo_sam_c21。
该演示方案可以运行于MCLV2低压电机控制评估套件或MCHV3高压电机控制评估套件。两款评估套件均可在Microchip官网搜索并订购。
该例程利用图形化配置工具MPLAB Harmony配置器(MHC)生成。使用MPLAB X IDE打开该工程,并打开MHC,就可以看到CPU和所需片上周边(PWM模块和ADC等)的配置情况,如图1 所示。
相应的帮助文档也位于MPLAB Harmony 3的motor control模块中。其中介绍了如何搭建硬件平台、编译和下载工程、算法原理框图、软件流程图、软件配置方法等,如图2 、图3、图4 和图5 所示。
< 图 1. 例程的MHC配置 >
< 图 2. 电机控制算法框图 >
< 图 3. 软件流程图 >
< 图 4. 软件配置方法:电机参数宏定义列表 >
七、总结
本文从PMSM的ODE模型开始,逐步介绍了基于ROLO的BEMF观测器的设计理念和方法;并且介绍了Microchip的相关方案。读者可以利用这些资源快速掌握原理并上手实践、熟悉PMSM的无传感器控制方法,以加快项目开发进度和提升产品性能。
