如何快速准确地测量信号的相位噪声?
当今,高速半导体技术(例如,RF- CMOS、GaN 和 SiGe)的发展正在将应用频率上限推得越来越高,一直达到微波和毫米波范围。随着新型商业市场应用的要求(例如,汽车雷达、超宽带通信链路和无线 LAN/PAN,以及传统的航空航天和国防应用)变得更为严格,描述信号源的相位噪声特征比过去变得更为重要。
此外,在尽可能多地测试微波信号源的参数时,希望有一种简单且具有成本效益的方法来评估相位噪声。
http://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2021/0311/1615456275659205.jpg
Keysight E5052B 信号源分析仪 (SSA)以及 E5053A 微波下变频器具有高达 26.5 GHz 的扩展频率范围。
如图1所示,利用 E5053A 微波下变频器,E5052B 信号源分析仪(10 MHz 至 7 GHz ) 中可供使用的所有六个基本功能现在都可以在高达 26.5 GHz的频率范围内使用。利用是德科技或第三方提供的外部谐波混频器,相位噪声测量功能可被扩展到 100 GHz。
http://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2021/0311/1615456276614929.jpg
图1. E5052B 信号源分析仪的六个基本功能
E5052B 信号源分析仪 在微波载波频率处提供了出色的相位噪声灵敏度。在 NormaI 采集模式下,相位噪声分析的最大频率偏移范围为 1 Hz 至100 MHz, 在Wide采集模式为40 MHz。Wide 采集模式对于测量漂移程度较大的振荡器非常有用。
在图2中,所示测量结果为 21.55 GHz。可以看到 E5052B 和 E5053A 可以测试 21.55 GHz 微波信号或43.10 GHz 等效时钟频率的亚皮秒级抖动(相位噪声)。图3中示出微波频率的典型本底相位噪声。
图2. E5053A 微波下变频器测量的 21.55 GHz抖动
http://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2021/0311/1615456276851100.jpg
图3. E5053A 微波下变频器系统本底相位噪声
与传统的直接频率分析仪方法或者传统的 PLL 方法相比,E5052B 信号源分析仪 测量相位噪声的速度非常快。例如,在 1 kHz 至 100 MHz 偏移频率范围内,该测量处理能力仅需不到半秒的时间,在1 Hz 至 100 MHz 偏移频率范围内,仅需大约13秒。由于使用了采样率为 250 MSps 的100 MHz 实时基带分析仪,这一级别的相位噪声测量处理能力比传统方法快10倍以上。
在低相位噪声测量中,E5052B 信号源分析仪 的双通道互相关技术(随机噪声消除技术)最多可以将本底噪声降低 20 dB (取决于相关的次数)。尽管提高相关次数会导致测量时间变长,但总测量时间仍然保持在如图 4 所示的合理范围内。在图 5 中给出了使用互相关技术所获得的降噪效果(降噪比)。
http://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2021/0311/1615456276501463.jpg
图4. 相关次数和PN测量时间的变化关系
对于微波频率的静默(非常低的相位噪声)信号源,E5052B 和 E5053A 通常采用前面提及的互相关技术,可以在 Normal 采集模式( PLL 方法)中提供出色的灵敏度和极低的本底噪声。
但是,我们有时必须多少描述一下有噪声的振荡器的特征,这些振荡器在微波或毫米波范围内经常伴随着漂移或游移。对于 400 MHz 以上的信号源,由于 PLL 方法在系统响应带宽和相位检测器工作方面存在局限性,所以不能采集一个含有噪声的信号,所以 E5052B 可以在 Wide采集模式下提供一种替代相位噪声测量方法,被称作“外差式数字鉴相器方法”。
http://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2021/0311/1615456276975775.jpg
图5. 相关次数和降低噪比之间的关系
尽管在Wide采集模式中,最大偏移频率范围被限制为 40 MH(而不是 Normal 采集模式的100 MHz), 但在更高相位噪声测量范围内可以实现大约 10 dB 到 30 dB 的扩展。在描述一个自由振荡的压控振荡器时,这一特征显示出很明显的优点。图 6 中所显示的测量实例显示了NormaI 模式中的“系统 PLL 未锁定”警告,它表示一个 Wide 采集模式中的有噪声的 24 GHz 信号源的正确结果。
除了测量调幅噪声( AM 噪声 ),E5052B 和 E5053A 还可以准确地测量功率和频率,而不需要在射频输入端进行重新连接。图 7 给出了在 24 GHz 所得测量结果的另一个实例。
http://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2021/0311/1615456276868575.jpg
图6. 24 GHz 有噪声信号源测量
http://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2021/0311/1615456276286621.jpg
图7. 24 GHz PM 和 AM 噪声
图8显示了E5053A/E5052B的一个简化方框图,以及根据测量模式,在几个参考信号之中的关系。注意,”参考信号2”对于PN和频率测量准确性发挥着关键作用。适当的“参考信号”连接对于保持测量可重复性和稳定性非常重要。
http://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2021/0311/1615456276334517.jpg
图8 . E5053A+E5052B的内部参考信号连接图
由于 E5052B 和 E5053A 被设计为使用两个独立路径(信号通道)实现从射频到中频的下变频,所以可以很容易地将相位噪声测量扩展到 26.5 GHz以上的毫米波。功率分配器(功分器)和一对外部谐波混频器可以被添加到如图 9 所示的 E5053A,以利用高达110 GHz 的互相关方法。E5052B 中安装的“毫米波应用程序”软件可以帮助设定本机振荡器的频率。
Keysight E5052B 信号源分析仪被设计用于精确测试微波和毫米波频率的相位噪声。通过利用互相关(随机噪声消除)技术、外差式数字鉴相器方,以及采样率为 250 MHz 采样率的低噪声 100 MHz 实时基带分析义,实现了极高的相位噪声灵敏度和很宽的动态范围,而且操作非常简单。
E5052B 的相位噪声测量性能:对自由振荡 VCO 参数的信号源表征的描述,以及瞬态响应参数测试能力,在微波组件评估中提供了最精确和最可靠的测量结果。
图9. 带有外部谐波混频器的毫米波应用程序
