ARM嵌入式与ZigBee结合的测控平台硬件设计
1 系统硬件总体设计
基于ARM的通用网络测控系统硬件架构如图1所示,本系统在测控端采用基于ARM的CPU,通过网络接口与Internet相连,外围扩展有数字量输入/输出模块、模拟量输入/输出模块及无线ZigBee组网数据传输模块。硬件设计的主要研究内容:基于ARM的嵌入式主控硬件平台、ZigBee无线网络数据传输模块、测控I/0模块硬件以及硬件系统的通用性指标和网络化性能的分析测试。
应用1
图1 系统硬件架构
2 ARM主控模块硬件
系统核心芯片是Samsung公司生产的基于ARM920T核16/32位RSIC(ReducedInstructionSetComputer,精简指令集计算机)微处理器S3C2440A,该芯片资源丰富、运算速度快、功能强大,且价格相对合理。核心板系统框图如图2所示。
应用2
图2 核心板系统框图
2.1 存储器电路
FLASH存储器采用Samsung半导体生产的64M×8 b的K9F1208U0M Nand FLASH存储器芯片。本系统使用了一片该芯片构成64MB的FLASH,系统的启动代码Bootloader文件、内核镜像文件以及文件系统均存于此。SDRAM存储器采用Hynix生产的4 Banks×4M×16 b的HY57V561620 CSD-RAM芯片,为了保证系统的运行速度,本系统采用两片该芯片并联构成32位数据存储器。
2.2 JTAG调试接口
JTAG(Joint Test Action Group,联合测试行动小组)是一种国际标准测试协议(IEEE 1149.1兼容),主要用于芯片内部测试。它在芯片内部封装了专门的测试电路TAP(Test Access Port,测试访问口),通过专用的JTAG测试工具对内部节点进行测试,同时可用于在线编程。标准的JTAG接口是4线:TMS,TCK,TDI,TDO,分别为模式选择、时钟、数据输入和数据输出线。系统采用20针的标准接口,用于在线调试及系统Bootloader的下载。
2.3 电源与系统时钟电路
电源设计的可靠性关系到系统运行的稳定与否。本系统输入电源为5V,通过LM1117芯片将其稳压至3.3V,使用大电容抑制低频干扰,小电容抑制高频干扰,用于芯片接口的供电,同时采用专用电源芯片MIC5219BMM,为内核提供低噪的1.3V电压,以确保系统供电稳定。
系统时钟主要分为主频时钟FCLK,AHB总线设备时钟HCLK,APH总线设备时钟PCLK。本系统采用外部12MHz晶体振荡器,通过S3C2440的设置模式选择引脚OM[2:3]均为低电平的组合方式来选择S3C2440的时钟源为外部晶振XTIPLL。同时,可通过片内的两个锁相环MPLL和UPLL来得到内核时钟和USB时钟。
2.4 串行接口电路
当前,基本上各种处理器上都具备串口,本系统中的串口主要用于前期调试以及与主无线模块的通信。由于CPU串口引出脚电平不是标准RS 232电平,因此在与PC机连接调试时需进行电平转换,而与无线模块通信则可直连。可以在Linux内核串口驱动的基础上修改为ZigBee的数据收发驱动,其电路如图3所示。
应用3
图3 串行接口电路
2.5 网络接口电路
网络接口电路是该系统中重要的硬件部分。为了保证网络数据传输的稳定流畅,本系统中采用10/100Mb/s自适应以太网MAC控制器芯片DM9000A,该芯片具有一个10/100Mb/s自适应的PHY和4K DWORD值的SRAM,物理协议层接口完全符合IEEE 802.3u规范,支持IEEE802.3x全双工流量控制。主控模块板上nGCS3接DM9000A的片选CS#,地址配置为0x18000002,LDATA[15:0]接DM9000A数据位SD[15:0]构成16位数据总线模式。此外,采用HS9016用于I/O隔离变压,然后连接RJ45接口。隔离电路如图4所示。
应用4
图4 网络接口隔离变压电路
3 测控I/O模块硬件
3.1 数字量输入/输出模块
系统实现了8路数字量的输入,8路数字量的输出,采用CH573对数字量输出进行锁存,采用CH245对输入量进行选通。为了节省端口资源,数字量的输入、输出的8根数据线复用,通过控制CH573的锁存信号以及CH245的片选信号来实现输出量和输入量的复用。同时,采用光耦用于端口光电隔离。
3.2 模拟量输入/输出模块
系统A/D实现4路12位模拟量或2路12位差分信号模拟量采样输入,系统D/A实现2路12位模拟量输出。该模块A/D采用Microchip公司生产的12位模数转换器MCP3204,采样速率最高可达100KSPS,且价格低廉;该模块D/A采用TI公司的12位数模转换器TLV5638,该芯片具有内部基准,建立时间为1~3.5μs,具备2通道模拟量输出能力。只需外加信号调理电路即可。由于上述两款芯片均为SPI接口,可直接挂接到处理器的SPI总线接口上,通过片选CS0和CS1来控制数据传输的切换。其结构图如5所示。
应用5
图5 模拟量I/O模块结构图
4 ZigBee无线模块硬件
ZigBee技术是当前发展较为迅速且日趋成熟的一种无线通讯技术,采用国际通用免费频段2.4GHz,具有低功耗、低成本、低复杂度等优点。ZigBee技术较易实现自动组网,网络容量大,可容纳多达65000个节点,网络中的任意节点之间都可进行数据通讯。网络具有星状、树状和网状网络拓扑结构。
本系统采用的是TI公司生产的SOC芯片CC2430,内置增强型的8051内核,接口丰富,具有8KB SDRAM,128KB闪存,只需加上电源电路、晶振电路、天线而无需其它外部扩展即可配置为FFD(全功能器件)或RFD(简化功能器件),因而硬件设计简便,成本也相对较低,模块采用串口与ARM系统通信。实物图如图6所示。
应用6
图6 实物图
5 系统分析测试
网络化在本系统中主要体现为两个方面,一个是采用ZigBee构成的无线网络,用于无线数据采集。另一个则是Internet网络,用于嵌入式系统与主控制端进行数据交互。并且,本系统测控I/O模块符合标准测控电压电流规格定义,并采用ZigBee无线技术,可实现简单二次开发。经软件测试,该系统可完成不同物理量、本地或远程、无线或有线以及一定精度与实时性的网络测量控制,具备一般通用平台的性能。
6 结语
网络化是测控技术发展的一个重要方向,伴随网络技术的发展,也需要一种通用的平台统一各分散的测控点。本文基于上述考虑,提出了通用网络测控系统设计基本思想,也阐述了较为详尽的硬件设计方案,该系统通用性好、网络设计合理、成本低,并且易于产品化。经简单设置或二次开发,该系统可应用于工业生产车间、智能家居,以及油田油井遥测等广泛的行业和领域。
