氢燃料汽车指氢发动机汽车,是以氢发动机为动力源的汽车。一般发动机使用的燃料是柴油或汽油,氢发动机使用的燃料是气体氢。下面小编就和大家一起来详谈氢燃料电池汽车优缺点。
氢燃料汽车优点:
1、排放几乎为零
燃料电池采用的燃料是氢和氧,生成物是清洁的水。它本身工作不产生CO和CO2,也没有硫和微粒排出, 没有高温反应, 也不产生NOx。如果使用车载的甲醇重整催化器供给氢气, 仅会产生微量的CO和较少的CO2。
2、能量转化效率高
燃料电池的能量转换效率可高达60%~80%,为内燃机的2~3倍。
3、寿命长
燃料电池本身工作没有噪声,没有运动性,没有振动,其电极仅作为化学反应的场所和导电的通道,本身不参与化学反应,没有损耗,寿命长。
4、燃料来源广泛
氢燃料来源广泛,可以从可再生能源获得,不依赖石油燃料。
氢燃料汽车缺点:
1、目前大部分氢燃料电池的综合能量转化率,远没有纯电动高,如果是可再生方法,效率一般较发电为污染的生产过程的副产物;如果是电力制氢,白白增加一道造成能量损耗的工序。综合起来单就行驶的能源消耗可能没有纯电动或插电混动经济环保。
2、氢燃料电池技术不够成熟
成本较高目前缺乏加氢的基础设施,而且跟充电站的建设一样,存在先有鸡还是先有蛋的像汽车充电起步初期可以多利用家庭设备推动普及,慢慢扩展到公共充电桩和大型快速充电站,而只能一步调到大型加氢站。早期基础设施推广阻力大,反过来造成燃料电池汽车销量难以扩大。这个是最大的硬伤。
3、另外燃料电池汽车如何加注发电用的燃料就是个问题。
