1.不通电情况的检测判断:用肪用表测量阻值。初级两端阻值2欧姆, 次级灯丝阻值相接近短接。高压绕组阻值80~ 120欧姆。不同的变压器差别明显。
2.通电检测判断:把初级接上220V交流市电,看次级电压是否在范围内。灯丝4V左右,高压2000V ,这里的2000V不好测量。常见的万用表测量电压没有这么高。可能通过引出电弧初步判断。这需要经验。也可以通过测量空载电流电流辅助判断。微波炉用变压器控制电流4A左右。
在微波炉不工作时检查。先将变压器的连线断开,用万用表的电阻档测。初级绕组2。2欧左右,高压绕组130欧左右,为正常。高压绕组一端通地的,要测高压绕组的电阻,将一个表笔接在底板上;另一表笔接与高压二极管的连线上。灯丝绕组太粗太短,不好测,也不常坏。
高压变压器是贵重元件,又是易损元件。很有可能出现:高压线漏电,短路,烧断。我们还在修理中发现,初级线竟用铝包线做的,与插片的焊接点常有接触不良毛病。
检测电容器好坏详解
1.需将测量仪器设在最高电阻量程;
2.正常现象:
a.测试电容器两端子,在短时间内(实跳)显示导通,然后充电后的电阻大约为10MΩ;
b.端子与外壳的电阻应无穷大;
3.不正常现象:
a.短路电容器始终导通;
b.开路电容器因其10MΩ的内阻而始终显示大约10MΩ的电阻值;
c.当高压电容器中的内部线路接线开路,就会显示一个无穷大电阻。
微波炉电容接法图详解
请仔细看下这个电路图,看看文字说明就知道了。
1、左下角是接线电气图。有的变压器次级线圈是引线(S0直接钉在变压器铁芯上),图中的是端子结构,一样的。
2、灯丝线圈的引线一般是红色、红黑、红白的硅胶线,里面一根1.0线径的线芯。
要说微波炉的电容器,那是指机内的高压电容器吧,它表面上有2个接线端子,另外其外壳也算一个接线端子的。 电容器的外壳必须和微波炉机壳可靠
连接,机壳必须和电源线的地线可靠连接,电源线插头地线端必须和插座中的地线可靠接触 ,插座中的地线必须和电源系统的地线可靠连接;电容器上的2个接线端子,一端接高压变压器的高压输出端,另-端接到磁控管的高压输入端。
