固态电池一出,与电池隔膜相关的上市公司股票大跌。那么,隔膜在电池中起到的作用是什么?为什么固态电池的出现,会令电池隔膜企业股票下跌?
在液态锂离子电池中,隔膜是锂电池四大关键材料之一,隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。
隔膜使电池的正、负极分隔开来,防止两极接触而短路,此外还具有能使电解质离子通过的功能。另外,由于电解液为有机溶剂,因而隔膜还必须具备耐有机溶剂的性能。
液态锂离子电池与固态电池的相同点是,它们使用的正极材料与负极材料是一样的,正极材料可分为钴酸锂、锰酸锂、三元材料和磷酸铁锂材料,负极为石墨,电池的工作原理也基本一致。
有一点需要注意的是,液态锂离子电池与固态电池的主要区别在于电解质的不同, 液态锂离子电池使用的是液体电解质, 而固态电池则以固体聚合物电解质来代替, 这种聚合物可以是“干态”的,也可以是“胶态”的,目前大部分采用聚合物胶体电解质。
固体聚合物电解质可同时起到电解液与隔膜的作用,因此,在真正意义上的固态电池中,已经不需要电解液与隔膜了。这也是固态电池消息一出,电解液与隔膜企业股票大跌的最主要原因。
