对于基于5G的系统和基础架构发展,已经引起了很多关注,并且ADI公司是积极解决所需核心技术和设备的公司之一。例如,该公司宣布了一系列合作努力,以与NEC、英特尔和Marvell等公司一起支持5G网络。在NEC和Analog Devices的合作下,两家公司联手为乐天移动设计了5G网络大规模MIMO无线电单元,采用ADI的第四代宽带RF收发器解决方案。
云原生虚拟网络标志着通信供应商的互联网访问方式发生了重大转变,可以通过较低的成本在全球范围内提供,而这没有因阻碍传统网络的物理基础架构而产生的维护、保养、维修和人工成本。我们想对这些发展有更多的了解,因此我们与ADI无线通信副总裁Joe Barry进行了交谈,以讨论该公司在5G开发方面的努力。
问:我们过去十年左右,有了多少发展?
Joe Barry:我从事这个行业已有27年了。我的第一份工作是验证工程师,然后进入设计和其他学科领域。最近一段时间,整个产品开发,产品交付方式和生命周期管理方法都发生了重大变化。甚至在您致力于开发实际的物理硬件和软件之前,必须建立更强大的模型。然后,您将围绕架构实施和产品开发周期得出结论。
然后是遥测,监视遥测等所有方面。现在所有这些都是现实。那就是行业所在。我在通信基础设施业务中非常看到这一点,因为这里的挑战之一就是您必须研究所有设备OEM以及网络内部5G运营现在所需的产品的复杂性。以及他们必须管理的产品数量。它变得越来越具有挑战性。
问:从第三代半导体到软件定义的无线电,再到边缘计算中的人工智能,该行业的许多新发展都对每个人都构成了挑战。客户如何整合所有这些不同的破坏性技术?
Joe Barry:我认为正在发生的事情不光是我们的客户,而是整个半导体行业。现在越来越依赖供应商提供平台所需的一些繁重的工程工作。尽管有例外,但这是一种趋势。您可以看一下ADI公司所做的事情,我们已经在建立系统,架构,硬件和软件功能方面进行了多年投资。
我该如何生产该产品?如何将它们放在一起?这些平台面临的主要挑战是什么?无论是在无线电中,在汽车中还是在医疗设备中,所有这些都需要复杂的平台解决方案。因此,我认为半导体厂商必须介入,显然在生态系统方面需要同合作伙伴和其他方面与更广泛的供应商进行合作。
问:让我们再谈谈O-RAN,您如何看待它?
Joe Barry:就O-RAN而言,有两种方法可以考虑,即与前五,六家OEM厂商之间已经建立了成熟的通信基础架构业务,我们都知道他们是谁。他们已经提供了很多年的所有网络基础设施,无线电基础设施。他们中的一些人在为O-RAN做出贡献方面非常活跃,对其活动也相当公开。还有第二个队列,这可能是一些二级OEM和许多新进入者的结合。
随着O-RAN的出现,他们看到了软硬件的分离,他们有机会在价值链的不同部分增加价值。因此,他们专注于破坏性创新。我认为这种中断的一部分与我称之为5G的第二波浪潮有关,使用O-RAN,通过分离软硬件,实现更丰富的生态系统。
但实际上,我认为除此之外,当您研究工业,医疗保健,自动运输,建筑以及所有这些不同垂直行业应用时,会具有更大的潜力。我认为这是第二波虚拟化和O-RAN生态系统浪潮的真正发源地,所有这些公司都致力于通过5G开发用例和业务用例。无论是在工厂自动化应用中,还是该技术适用于许多其他垂直领域,在弄清楚该技术如何真正应用于某些问题陈述方面,都有很多机会和很多兴趣。
问:让我们看一下解决方案。从某种意义上说,今天的5G被视为百分百的解决方案,而且可以做到。但是对于某些应用(如用于温度,监视之类的远程遥测),像LoRaWAN这样的低带宽解决方案就足够了。一些设计系统开始在更大的范围内整合5G和其他系统。您看到很多吗?
Joe Barry:另一个例子是工业互联网。应用具体取决于所查看的系统级别和无线连接的意义。我认为它们在很大程度上并存。因此,我不主张5G无线可以解决所有问题。我认为它有它的特殊位置以及优势。而且我认为,将5G与诸如Wi-Fi 6之类的一些竞争性无线技术进行比较时,在多种应用中5G在延迟,可靠性和安全性方面的优势无疑是有优势的。将资源放在边缘,或者您可以决定如何构建网络。所有这些事情将赋予它各种类型的用例所需的规模和灵活性。
问:生态系统如何?
Joe Barry:我们看待O-RAN生态系统的类型以及其构建方式。因此,显而易见的部分是我们在硅IP部分,我们在那里非常活跃并且非常投入。我认为其中一些是公开的,这是我们通过与不同公司的合作宣布的结果。因此,我们非常活跃,很明显在硅片级别,因为基础技术和对硅片解决方案的渴望实现了这一目标。您必须在这里认识到的另一件事是生态系统……您将需要招募更多可以与半导体芯片配合的制造商,可以生产成品并进行测试,校准等工作。因此,我们非常积极地尝试帮助合同制造商获得开始制造其中一些5G硬件产品所需的技能。
问:这几乎就像一条IP供应链。
Joe Barry:在某种程度上,是的。但是,您知道,今天的一级OEM拥有自己的制造设施。一些破坏创新者正试图将其产品,硬件和软件带入生态系统。因此,他们需要合同制造方面的活力。我们愿意为此提供帮助。然后,您有无线电单元供应商,例如,他们将实际提供无线电单元。
因此,我们看到在具有参考设计解决方案的生态系统中,它们与产品设计非常接近,并且我们提供了支持,以及无线电的专业知识。然后,我们还与5G系统集成商合作。这些人将负责所有的互操作性测试和调整,以及最终交付。最后,我们与电信公司或从事技术工作的运营商建立了关系,他们面临的挑战是什么,分享见解并应对某些挑战。因此,这就是我们如何看待生态系统的方法。
问:您是否对Analog Devices的观点有一些总结?
Joe Barry:我想强调的一件事是,ADI公司一直在投资无线电技术,而我们现在已经是第六代产品,而正是这项技术中的创新使5G无线电得以实现。如果您看一些大规模MIMO无线电等最受欢迎的5G无线电,它们的信道数量是传统4G无线电的16倍。
因此,正是通过这种创新和悠久的历史,我们在减少这些超高密度无线电的尺寸,重量,功率和成本的架构和选择方面做出了权衡。通过长期的承诺和持续的投资,我们认为我们确实在帮助该生态系统实现了蓬勃发展。
