摘要
本文旨在发现并消除环氧模塑料(EMC)解冻过程存在的缺点,预防模塑料处理不当事故,例如,用错模塑料、模塑料未完全解冻或过保质期。
本文针对高风险问题开发出了模塑料处理自动化解决方案,例如,模塑料追溯条码、解冻柜解冻室门禁系统、模塑料状态自动化监测图显,以及批次交易系统升级到连接EMC状态和品名。总的来说,这可以防止因人工操作而导致的判断失误或失职。
该项目能够消除可能发生的与EMC解冻有关的模塑料处理不当问题,并且避免因批次加工不良而造成的潜在的经济损失。
1. 前言
解冻是在塑封成型前EMC准备过程中的一个重要工序,可以防止模塑料变质和材料性能下降,影响集成电路(IC)的质量和可靠性。EMC对外部环境条件敏感,因为固化度受到环境条件影响。
EMC固化通常分为四个阶段,解冻是EMC出厂后运输到仓库冷藏阶段B的末段,如图1所示。
为了解冻模塑料,从温度为5°C或更低的冷库中取出EMC,经过一个分阶段的固化过程,通常是在室内环境中解冻24小时,室温通常设在23°C±3°(21°C至24°C),相对湿度40至55%RH(41%至51%),如图2所示。此后,按照规定的开袋保质期(floor life),将EMC装入压模机压模。开袋保质期一旦到期,则认为EMC已过保质期,应妥当处置。解冻的主要目的是防止水汽进入密封袋。如果不除湿,模塑料将会导致加工缺陷,例如,封装空隙、起泡或不完整。在后期封装或客户制造过程中施加热量时,水分还会引起可靠性问题,例如,焊盘或引线腐蚀、分层或爆米花现象。
1.1 模塑料处理不当
EMC处理不当包括用错EMC料、EMC过保质期和EMC不完全解冻。用错EMC料是指使用与产品要求不同的EMC,这可能是材料类型错误或颗粒尺寸不对。EMC过保质期是指使用了超出规定的开袋保质期的材料。不完全解冻是指解冻时间尚未到时提前使用材料的情况。
从EMC处理不当事故发生趋势看,2018年第四季第记录了1次过保质期EMC的加工不良事故,2019年第一季度发生一次解冻不完全事故,如图3所示。
详见:
mosuliaochulizidonghua.pdf
