只读存储器(ROM)的几种分类
半导体存储器芯片中的只读存储器(Read Only Memory,ROM),是一种存储固定信息的存储器,在正常工作状态下只能读取数据,不能即时修改或重新写入数据。
这种存储器电路结构简单,且存放的数据在断电后不会丢失,特别适合于存储永久性的、不变的程序代码或数据,比如计算机中的自检程序就是固化在 ROM 中的。
ROM 的最大优点是具有不易失性。
ROM 有不可重写只读存储器(MROM、PROM)和可重写只读存储器(EPROM、EEPROM、闪速存储器等)两大类。
不可重写只读存储器,也可分为两类,包括掩模只读存储器(MROM)和可编程只读存储器(PROM)。
1、掩模只读存储器(MROM)
掩模只读存储器,又称固定 ROM。这种 ROM 在制造时,生产商利用掩模(Mask)技术把信息写入存储器中,使用时用户无法更改,适宜大批量生产。
MROM 又可分为二极管 ROM、双极型三极管 ROM 和 MOS 管 ROM 三种类型。
2、可编程只读存储器(PROM)
可编程只读存储器(Programmable ROM,简称 PROM),是可由用户一次性写入信息的只读存储器,是在 MROM 的基础上发展而来的。
PROM 的缺点是用户只能写入一次数据,写入后就不能再修改。
可重写只读存储器
这类 ROM 由用户写入数据(程序),后期也可以操作修改,使用起来比较自由、方便。可重写 ROM 又可分为紫外线擦除 EPROM、电擦除 EEPROM 和闪速存储器 Flash ROM 三种类型。
1、光擦可编程只读存储器(EPROM)
光擦可编程只读存储器(EPROM)的特点是内容可以用特殊的方式擦除和重写。EPROM 出厂时,其存储内容为全「1」,用户可根据需要将部分内容改写为「0」,需要修改存储内容时,可将原存储内容擦除(恢复为全「1」),以便写入新的内容。
EPROM 一般是将芯片用紫外线照射 15~20 分钟左右,以擦除其中的内容,然后用专用的 EPROM 写入器将信息重新写入,一旦写入则相对固定。在闪速存储器大量应用之前,EPROM 常用于软件开发过程中。
2、电擦可编程只读存储器(EEPROM 或 E2PROM)
EEPROM 用电气方法将芯片中存储内容擦除,擦除速度较快,甚至在联机状态下也可以操作。相对来说,EPROM 用紫外线擦除内容的操作就更复杂,速度也很慢。EEPROM 既可使用字擦除方式又可使用块擦除方式,使用字擦除方式可擦除一个存储单元,使用块擦除方式可擦除数据块中所有存储单元。
3、闪速存储器(Flash ROM)
闪速存储器(Flash ROM)是 20 世纪 80 年代中期出现的一种块擦写型存储器,是一种高密度、非易失性的读 / 写半导体存储器,Flash ROM 突破了传统的存储器体系,改善了存储器产品的特性。
Flash ROM 中的内容不像 RAM 一样需要电源支持才能保存,但又像 RAM 一样可重写。在某种低电压下,Flash ROM 的内部信息可读不可写,类似于 ROM,而在较高的电压下,其内部信息可以更改和删除,又类似于 RAM。
Flash ROM 可以用软件在 PC 中改写或在线写入信息,一旦写入则相对固定。因此,在 PC 中可用于存储主板的 BIOS 程序。由于支持改写,就便于用户自行升级 BIOS,但这也给病毒创造了良好环境,著名的 CIH 病毒正是利用这个特点来破坏 BIOS,从而导致整个系统瘫痪的。另外,由于单片存储容量大,易于修改,Flash ROM 也常用于数码相机和 U 盘中,因其具有低功耗、高密度等特点,且没有机电移动装置,特别适合于便携式设备。
