PLC 常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证 PLC 安全可靠工作的前提。
1、PLC 与主令电器类设备的连接
图 1 是与按钮、行程开关、转换开关等主令电器类输入设备的接线示意图。图中的 PLC 为直流汇点式输入,即所有输入点共用一个公共端 COM,同时 COM 端内带有 DC24V 电源。若是分组式输入,也可参照图下图的方法进行分组连接。
▲图 1 PLC 与主令电器类输入设备的连接
2、 PLC 与旋转编码器的连接
旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。因些可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给 PLC,利用 PLC 的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。不同型号的旋转编码器,其输出脉冲的相数也不同,有的旋转编码器输出 A、B、Z 三相脉冲,有的只有 A、B 相两相,最简单的只有 A 相。
▲图 2 旋转编码器与 PLC 的连接
如图 2 所示是输出两相脉冲的旋转编码器与 FX 系列 PLC 的连接示意图。编码器有 4 条引线,其中 2 条是脉冲输出线,1 条是 COM 端线,1 条是电源线。编码器的电源可以是外接电源,也可直接使用 PLC 的 DC24V 电源。电源“-”端要与编码器的 COM 端连接,“+ ”与编码器的电源端连接。编码器的 COM 端与 PLC 输入 COM 端连接,A、B 两相脉冲输出线直接与 PLC 的输入端连接,连接时要注意 PLC 输入的响应时间。有的旋转编码器还有一条屏蔽线,使用时要将屏蔽线接地。
3、 PLC 与传感器的连接
传感器的种类很多,其输出方式也各不相同。当采用接近开关、光电开关等两线式传感器时,由于传感器的漏电流较大,可能出现错误的输入信号而导致 PLC 的误动作,此时可在 PLC 输入端并联旁路电阻R,如图 3 所示。当漏电流不足 lmA 时可以不考虑其影响。
▲图 3 PLC 与两线式传感器的连接
式中:I 为传感器的漏电流(mA),UOFF 为 PLC 输入电压低电平的上限值(V),RC 为 PLC 的输入阻抗(KΩ),RC 的值根据输入点不同有差异。
4、PLC 与多位拨码开关的连接
如果 PLC 控制系统中的某些数据需要经常修改,可使用多位拨码开关与 PLC 连接,在 PLC 外部进行数据设定。如图 4 所示,为一位拨码开关的示意图,一位拨码开关能输入一位十进制数的 0~9,或一位十六进制数的 0~F。
▲图 4 一位拨码开关的示意图
如图 5 所示,4 位拨码开关组装在一起,把各位拨码开关的 COM 端连在一起,接在 PLC 输入侧的 COM 端子上。每位拨码开关的 4 条数据线按一定顺序接在 PLC 的 4 个输入点上。由图可见,使用拨码开关要占用许多 PLC 输入点,所以不是十分必要的场合,一般不要采用这种方法。
▲图 5 4 位拨码开关与 PLC 的连接
5、PLC 与输出设备开关的连接
PLC 与输出设备连接时,不同组(不同公共端)的输出点,其对应输出设备(负载)的电压类型、等级可以不同,但同组(相同公共端)的输出点,其电压类型和等级应该相同。要根据输出设备电压的类型和等级来决定是否分组连接。如图 6 所示以 FX2N 为例说明 PLC 与输出设备的连接方法。图中接法是输出设备具有相同电源的情况,所以各组的公共端连在一起,否则要分组连接。图中只画出 Y0-Y7 输出点与输出设备的连接,其它输出点的连接方法相似。
▲图 6 PLC 与输出设备的连接
6、 PLC 与感性负载的连接
PLC 的输出端经常连接的是感性输出设备(感性负载),为了抑制感性电路断开时产生的电压使 PLC 内部输出元件造成损坏。因此当 PLC 与感性输出设备连接时,如果是直流感性负载,应在其两端并联续流二极管;如果是交流感性负载,应在其两端并联阻容吸收电路。如图 7 所示。
▲图 7 PLC 与感性输出设备的连接
图中,续流二极管可选用额定电流为 1A、额定电压大于电源电压的 3 倍;电阻值可取 50~120Ω,电容值可取 0.1~0.47μF,电容的额定电压应大于电源的峰值电压。接线时要注意续流二极管的极性。
7、PLC 与七段 LED 显示器的连接
PLC 可直接用开关量输出与七段 LED 显示器的连接,但如果 PLC 控制的是多位 LED 七段显示器,所需的输出点是很多的。
▲图 8 PLC 与两位七段 LED 灯显示器的连接
如图 8 所示,电路中,采用具有锁存、译码、驱动功能的芯片 CD4513 驱动共阴极 LED 七段显示器,两只 CD4513 的数据输入端 A~D 共用 PLC 的 4 个输出瑞,其中 A 为最低位,D 为最高位。LE 是锁存使能输入端,在 LE 信号的上升沿将数据输入端输入的 BCD 数锁存在片内的寄存器中,并将该数译码后显示出来。如果输入的不是十进制数,显示器熄灭。LE 为高电平时,显示的数不受数据输入信号的影响。显然,N 个显示器占用的输出点数为 P=4+N。
如果 PLC 使用继电器输出模块,应在与 CD4513 相连的 PLC 各输出端接一下拉电阻,以避免在输出继电器的触点断开时 CD4513 的输入端悬空。PLC 输出继电器的状态变化时,其触点可能抖动,因此应先送数据输出信号,待该信号稳定后,再用 LE 信号的上升沿将数据锁存进 CD4513。
