每个单片机系统里都有晶振,全程是叫晶体震荡器,在单片机系统里晶振的作用非常大。本文就来给大家简单的介绍下晶振的工作过程,以及其主要的参数介绍,在单片机中它又能起到哪些作用呢?
要了解晶振首先要了解单片机。单片机又称微控制器,是把中央处理器、存储器、定时/计数器(Timer/Counter)、各种输入输出接口等都集成在一块集成电路芯片上的微型计算机。与应用在个人电脑中的通用型微处理器相比,它更强调自供应(不用外接硬件)和节约成本。它的最大优点是体积小,可放在仪表内部,但存储量小,输入输出接口简单,功能较低。
晶振就是结合单片机内部的电路,为单片机合格的时钟信号流。由于单片机电路是由无数的门电路组成,而门电路工作时就需要时钟信号作为触发,过来一个脉冲,门电路就执行一次,过来多少个脉冲,门电路就执行多少次。所以,在同样电路的情况下,脉冲频率越高,单片机性能也越高。
晶振用一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定,精确的单频振荡。在通常工作条件下,普通的晶振频率绝对精度可达百万分之五十。高级的精度更高。有些晶振还可以由外加电压在一定范围内调整频率,称为压控振荡器(VCO)。
通常,晶振与锁相环电路配合使用,以提供系统所需的时钟频率。如果不同子系统需要不同频率的时钟信号,可以用与同一个晶振相连的不同锁相环来提供。
关于晶振的参数介绍
a. 标称频率:在规定条件下,晶振的谐振中心频率.
b. 调整频差:在规定条件下,基准温度时的工作频率相对标称频率的最大偏离值.(ppm)
c. 温度频差:在规定条件下,在整个工作温度范围内,相对于基准温度时工作频率的允许偏离值.
d. 负载谐振电阻:晶振与指定外部电容相串联,在负载谐振频率时的电阻值.
e.负载电容: 是指与晶振一起决定负载谐振频率的有效外界电容.常用标准值有:12pF 、 16pF 、 20pF 、 30pF.
