单片机又称单片微控制器,它不是完成某一个逻辑功能的芯片,而是把一个计算机系统集成到一个芯片上。相当于一个微型的计算机,和计算机相比,单片机只缺少了 I/O 设备。概括的讲:一块芯片就成了一台计算机。它的体积小、质量轻、价格便宜、为学习、应用和开发提供了便利条件。同时,学习使用单片机是了解计算机原理与结构的最佳选择。
单片机中主要包含 CPU、只读存储器 ROM 和随机存储器 RAM 等,多样化数据采集与控制系统能够让单片机完成各项复杂的运算,无论是对运算符号进行控制,还是对系统下达运算指令都能通过单片机完成。由此可见,单片机凭借着强大的数据处理技术和计算功能可以在智能电子设备中充分应用。目前,单片机被广泛应用在智能仪表、实时工控、通讯设备、导航系统、家用电器中。
单片机的基本结构
运算器
运算器由运算部件——算术逻辑单元(Arithmetic & Logical Unit,简称 ALU)、累加器和寄存器等几部分组成。ALU 的作用是把传来的数据进行算术或逻辑运算,输入来源为两个 8 位数据,分别来自累加器和数据寄存器。ALU 能完成对这两个数据进行加、减、与、或、比较大小等操作,最后将结果存入累加器。
运算器有两个功能:
(1) 执行各种算术运算。
(2) 执行各种逻辑运算,并进行逻辑测试,如零值测试或两个值的比较。
运算器所执行全部操作都是由控制器发出的控制信号来指挥的,并且,一个算术操作产生一个运算结果,一个逻辑操作产生一个判决。
控制器
控制器由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序发生器和操作控制器等组成,是发布命令的“决策机构”,即协调和指挥整个微机系统的操作。其主要功能有:
(1) 从内存中取出一条指令,并指出下一条指令在内存中的位置。
(2) 对指令进行译码和测试,并产生相应的操作控制信号,以便于执行规定的动作。
(3) 指挥并控制 CPU、内存和输入输出设备之间数据流动的方向。
微处理器内通过内部总线把 ALU、计数器、寄存器和控制部分互联,并通过外部总线与外部的存储器、输入输出接口电路联接。外部总线又称为系统总线,分为数据总线 DB、地址总线 AB 和控制总线 CB。通过输入输出接口电路,实现与各种外围设备连接。
主要寄存器
(1)累加器 A
累加器 A 是微处理器中使用最频繁的寄存器。在算术和逻辑运算时它有双功能:运算前,用于保存一个操作数;运算后,用于保存所得的和、差或逻辑运算结果。
(2)数据寄存器 DR
数据寄存器通过数据总线向存储器和输入/输出设备送(写)或取(读)数据的暂存单元。它可以保存一条正在译码的指令,也可以保存正在送往存储器中存储的一个数据字节等等。
(3)指令寄存器 IR 和指令译码器 ID
指令包括操作码和操作数。
指令寄存器是用来保存当前正在执行的一条指令。当执行一条指令时,先把它从内存中取到数据寄存器中,然后再传送到指令寄存器。当系统执行给定的指令时,必须对操作码进行译码,以确定所要求的操作,指令译码器就是负责这项工作的。其中,指令寄存器中操作码字段的输出就是指令译码器的输入。
(4)程序计数器 PC
PC 用于确定下一条指令的地址,以保证程序能够连续地执行下去,因此通常又被称为指令地址计数器。在程序开始执行前必须将程序的第一条指令的内存单元地址(即程序的首地址)送入 PC,使它总是指向下一条要执行指令的地址。
(5)地址寄存器 AR
地址寄存器用于保存当前 CPU 所要访问的内存单元或 I/O 设备的地址。由于内存与 CPU 之间存在着速度上的差异,所以必须使用地址寄存器来保持地址信息,直到内存读/写操作完成为止。
显然,当 CPU 向存储器存数据、CPU 从内存取数据和 CPU 从内存读出指令时,都要用到地址寄存器和数据寄存器。同样,如果把外围设备的地址作为内存地址单元来看的话,那么当 CPU 和外围设备交换信息时,也需要用到地址寄存器和数据寄存器。
单片机的发展史
1971 年,intel 公司研制出世界上第一个 4 位的微处理器;Intel 公司的霍夫研制成功世界上第一块 4 位微处理器芯片 Intel 4004,标志着第一代微处理器问世,微处理器和微机时代从此开始。因发明微处理器,霍夫被英国《经济学家》杂志列为“二战以来最有影响力的 7 位科学家”之一 。
1971 年 11 月,Intel 推出 MCS-4 微型计算机系统(包括 4001 ROM 芯片、4002 RAM 芯片、4003 移位寄存器芯片和 4004 微处理器 )其中 4004(下图)包含 2300 个晶体管,尺寸规格为 3mm×4mm,计算性能远远超过当年的 ENIAC,最初售价为 200 美元。
1972 年 4 月,霍夫等人开发出第一个 8 位微处理器 Intel 8008。由于 8008 采用的是 P 沟道 MOS 微处理器,因此仍属第一代微处理器。
1973 年,intel 公司研制出 8 位的微处理器 8080;1973 年 8 月,霍夫等人研制出 8 位微处理器 Intel 8080,以 N 沟道 MOS 电路取代了 P 沟道,第二代微处理器就此诞生。主频 2MHz 的 8080 芯片运算速度比 8008 快 10 倍,可存取 64KB 存储器,使用了基于 6 微米技术的 6000 个晶体管,处理速度为 0.64MIPS(Million Instructions Per Second )。
1975 年 4 月,MITS 发布第一个通用型 Altair 8800,售价 375 美元,带有 1KB 存储器。这是世界上第一台微型计算机。
1976 年 intel 公司研制出 MCS-48 系列 8 位的单片机,这也是单片机的问世。Zilog 公司于 1976 年开发的 Z80 微处理器,广泛用于微型计算机和工业自动控制设备。当时,Zilog、Motorola 和 Intel 在微处理器领域三足鼎立。
20 世纪 80 年代初,Intel 公司在 MCS-48 系列单片机的基础上,推出了 MCS-51 系列 8 位高档单片机。MCS-51 系列单片机无论是片内 RAM 容量,I/O 口功能,系统扩展方面都有了很大的提高。
