低功耗蓝牙[BLE]是一种难以置信的近程技术,可在多种使用场景中作为远程连接技术的补充。BLE可实现近程直接连接,而远程连接则可以为物联网设备提供云连接。
BLE在物联网设备中实现的一些功能包括
- 用户界面
BLE连接设备可连接到智能手机应用,从而使用户能够以直观的方式与设备进行交互。这也可以减少设备所需的按钮数量或显示装置,从而使其更便宜、更轻便且防水或防尘。
- 可配置性
BLE还可用于配置设备,以使其以某种方式运行。允许在用户端进行配置,设备制造商无需在工厂定制产品。甚至可以为设备配置各种自定义功能,如根据佩戴位置工作的计步器、设置闹铃或切换LED等。甚至可以使用BLE配置工业产品(如LED驱动器),以适应消费者所需的LED配置类型
- 本地监控
基于BLE的接口支持在无云连接的情况下直接监测传感器数据。这在需要快速本地响应的情况下尤其重要。它也可用于优化数据成本,因为用户可决定需要将哪些数据发送到云,以及需要在本地监控哪些数据
- 诊断
通常,当设备发生故障时,服务工程师需要打开设备或将电缆连接到设备,以便访问设备。这很复杂,并限制了设备的创造力和功能。例如,如果设备具有开放端口并可以通过螺钉轻松打开,则该设备可能不防水。在主系统发生故障且BLE接口启用的情况下,BLE接口便于无线访问设备。在许多情况下,BLE可能无法供用户使用,而只能出于诊断用途被激活。
- 固件升级
固件升级功能允许在发货后更新设备固件。即使在设备发货后,这对于提供新功能和漏洞更新也很重要。通过固件升级,也可以根据用例配置设备功能。固件升级也是一种重要的诊断功能。
BLE可以与其他远程技术(如GPRS或LPWAN)相辅相成,以提供远程连接。Sigfox是一种重要的多用途低功耗远程技术。当BLE SOC驱动Sigfox无线电时,可在尽量不增加功耗、外形尺寸和价格的情况下实现广泛的新功能和用例。Sigfox是一种可提供全球云、远程连接且功耗极低的LPWAN技术。Sigfox设备可在全球范围内自由连接,而无需与网络运营商达成任何独立协议,也无漫游费用。
某些功能可通过在同一设备中实施远程技术来实现。我们来了解使用Sigfox所实现的功能。
- 远程监控
可使用Sigfox网络将传感器数据发送到云,而无需本地网关。设备可直接将数据上传到Sigfox运营商运营的Sigfox网关。这些网关可直接实现长达数公里的连接。
- 数据聚合
需要将煤气表、水表或其他传感器的数据汇总到云中,以便合并、计费或分析。通过Sigfox网络长期发送的数据可用于此目的。
- 跟踪和定位
跟踪和定位是使用最广泛的物联网设备用例之一。如果需要精确定位,则可通过Sigfox网络将GPS坐标发送到云端。许多用例(如车队监控)均接受几公里的精度。在这类用例中,Sigfox网络自身可使用三角测量法进行定位,而无需GPS信号。Sigfox引入了一种名为Monarch的新功能,以根据当地法规识别无线电服务并管理无线电频率变化。借助该功能,设备可跨国界漫游,并始终保持连接。
- 事件通知
当有人使用BLE解锁时,也需要使用独立网络将信息记录在云端。开门、超过传感器阈值、防盗警报、火警之类的事件同样需要独立于本地接口工作。配备正确的传感器、逻辑和Sigfox无线电的设备可轻松实现该目标。
- 诊断和协助
如果需要帮助或设备的某些部分出现故障,则物联网设备可通过Sigfox网络发出警报。Sigfox也允许发送下行消息,以便在诊断模式下配置设备并提供相关数据。
意法半导体推出了独特的解决方案,以便将BLE和Sigfox无线电合并成一种通用解决方案。双无线电通过Sigfox提供远程连接,并通过BLE提供智能手机连接。与Sigfox设备的智能手机连接支持用户界面[UI]、无线固件更新[FUOTA]、直接配置和控制。
STDES-MONARCH已通过Sigfox认证,并免费提供所有必要的设计文档和软件。该参考设计同时嵌入了BlueNRG-2低功耗BLE片上系统(SoC)和S2-LP窄带超低功耗sub-1GHz收发器。
意法半导体的BlueNRG-2是一种经过超低功耗BLE 5.0认证的无线处理器,它支持与传感器无缝连接、Privacy 1.2、Secure Connection 4.2、数据长度扩展、8dBm的输出功率和与物联网 BLE Mesh连接支持通过物联网解决方案的Mesh网络连接多个BLE设备。通过引进Mesh解决方案,即使设备不在网络的直接范围内,也可以进行连接。
S2-LP是高性能超低功耗RF收发器,适用于sub-1GHz频段的RF无线应用。可将其编程为在413-479 MHz、452-527 MHz、826-958 MH、904-1055 MHz频段的sub-1GHz频率下运行。S2-LP支持不同的调制格式:2(G)FSK、4(G)FSK、OOK和ASK。S2-LP的远程通信RF链路预算高于140 dB,并符合世界各地(包括欧洲、日本、南亚、印度、中国和美国)适用法规的要求。
结论
随着物联网用例的发展,同一设备将需要更多连接选项。这将增强设备的可用性、多功能性和可靠性。BLE SoC驱动sub-1Ghz无线电组合预计将有良好的发展势头,因为它在不牺牲成本、功耗和外形尺寸的前提下实现了额外的连接。意法半导体在两种世界级的无线电技术中采用了该架构,并在客户中取得了巨大反响。
