通过BLE(蓝牙低功耗)解决方案实现减缓COVID-19的传播速度被证明是可行的,但当前距离测量和定位接收信号强度指示器(RSSI)技术是基于测量接收到的无线电信号的强度或功率而定的。然而,这种方法存在一个固有的缺陷,由于物体不同环境不同,在无线路径上可能会反射或阻塞无线电信号。
Dialog的答案是:无线测距(WiRa)软件开发工具包(SDK),它为公司的BLE SoC增加了高度精确和可靠的距离测量能力。WiRa套件利用专有的类似雷达的实现,极大地提高了BLE设备之间的距离测量精度。
图1 WiRaSDK提供了一个兼容BLE 5.1的堆栈和软件实现,确保了蓝牙通信和距离测量过程之间的共存。来源:Dialog Semiconductor
联系人跟踪SDK
WiRa套件使Dialog的DA1469x芯片能够以恒定的频率交换交错数据包,从而使片上2.4GHz无线电能够产生基于相位的测距信号。值得一提的是,WiRa软件实现不需要硬件调整或外部主机处理器。
无线电波的高分辨率片上采样提供高质量的IQ样本,构成距离测定的输入。接下来,数据处理算法过滤数据中的噪声、干扰和反射,从而使空中信号路径长度最短。
这为BLE芯片增加了精确的距离测量功能,使它们可以用于接触追踪和社交距离应用。例如,这些蓝牙SoC可用于工厂、超市和仓库内的信标和跟踪器。在典型情况下,它们可以为+/-0.5米范围内的连接设备提供距离测量。
安全的社会距离检测
STMicroelectronics在其参考设计中增加了S2-LP sub-1GHz射频收发器,该收发器围绕公司的超低功耗BlueNRG-2 SoC设计,具有可调的射频输出功率。这使得开发者可以通过SigFox全球网络创建双向的标签到云通信。
图2 BlueNRG Tile参考设计支持位置监控和联系人跟踪平台的开发。来源:STMicroelectronics
BlueNRG Tile参考设计使工程师能够在诸如手镯之类的设备中实现私有和匿名的标签供应和通知,以便在工厂、办公室和医疗设施等室外或封闭的专业环境中使用。
该设计可以实时测量附近蓝牙信标的信号强度,并计算出与这些信标的距离。当另一个信标入侵到一个可调的范围时,它可以发出警告,从而创建社交距离平台。
