随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如光伏逆变器+储能系统。
随着传统的不可再生能源的逐渐枯竭,人类没有坐以待毙,而是全力寻找解决方法。于是,新能源的探索和利用成为世界科学一大热点。太阳能、风能、水能等清洁的可再生能源的开发获得了各国重视。在我国,相比于其他新能源,太阳能具有可用范围广等独特的优势。光伏逆变器就是利用太阳能的产品之一。
光伏储能系统是将光伏发电系统与储能电池系统相结合,主要在电网工作应用中起到“负荷调节、存储电量、配合新能源接入、弥补线损、功率补偿、提高电能质量、孤网运行、削峰填谷”等作用应用。
无论是逆变器产品还是储能系统,其创新周期已经赶上了电子产品的更新换代,因此当很多实证取得的经验需要用于改进产品时往往发现原来的型号已经不再生产,老产品的经验只能用在新型号或新产品上。
首先,光伏逆变器是光伏发电站的核心发电组件,地位可谓是不可替代的。这也决定了,只要太阳能发电市场存在,光伏逆变器的市场就不会消亡。而现如今太阳能作为优点突出的新能源,未来应用范围之广可想而知。由此可见,逆变器发展前景光明,市场广阔。
为此,作为德国“能源转型创新”计划的一部分,联邦经济部特别斥资,委托Fraunhofer弗劳恩霍夫材料与系统微结构研究所IMWS开发一种能有效预测光伏逆变器和存储系统的可靠性和使用寿命的评估方法。新设立的研究项目旨在缩小有关光伏系统中材料和部件的性能实证与认识之间的差距。研究人员希望通过对逆变器故障进行现场数据分析,并在部件级别分析可能的老化机制,同时通过评估来优化有关加速老化的测试和测量程序。
储能电站(系统)主要配合光伏并网发电应用,因此,整个系统是包括光伏组件阵列、光伏控制器、电池组、电池管理系统(BMS)、逆变器以及相应的储能电站联合控制调度系统等在内的发电系统。大容量电池储能系统在电力系统中的应用已有20多年的历史,早期主要用于孤立电网的调频、热备用、调压和备.太阳能电池板吸收太阳光,产生直流电,经过储能逆变器逆变为市电优先供给家庭负载,再供给蓄电池,充满电后多余电能并入国家电网产生收益,也可根据当地峰谷电差时间设置削峰填谷产生收益。储能技术是构建能源互联网,促进能源新业态发展的核心基础,未来三大新兴产业——新能源并网、智能电网、电动汽车的发展瓶颈都指向储能技术,市场潜力巨大。随着分布式光伏531到来,光伏平价上网是一种必然现象,实现光伏的平价上网,而补贴的减退最直接影响的就是度电成本加大,收益下降,光伏储能的出现就是要最大化光伏系统的收益。随着新型低成本产品不断涌现,以及电力公司开始应用分时计价与需量电费费率结构, 太阳能光伏+储能系统的整体经济性在不断提高。
以上就是光伏逆变器+储能系统概况,在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
