人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如电源适配器。
关于电源适配器,他有着众多的好处,所以才应用如此广泛。有很多人把电源适配器和电池的作用搞混了。其实这两者是有着本质区别的。电池是用来储备电量的,而电源适配器是电源到设备,到电池之间的一个转换系统。
控制电路:检测输出直流电压,并将其与基准电压比较,进行放大,调制振荡器的脉冲宽度,从而控制变换器以保持输出电压的稳定.一般电源适配器输出电压调整率为5%.
就是调整输入输出电压,笔记本电脑的电源适配器可以应对于100V—240V的电压区间,也就是无论您身在何处,笔记本电脑都是可以即插即用的,不需要电源转换器;
输入整流滤波器:将电网输入的220V或110V交流电电压进行整流滤波,为变换器提供直流电压.例如整流桥,作用是把交流电变为直流电,而滤波电容,作用是滤除直流电中的交流纹波,使电路工作更可靠.
其输出的电压是按照笔记本大小及电容量的要求的,一般会选择数安到数十安不等,但是规格还是按照屏幕越大其电量耗费越多;
集成电路(运放IC),保护电路,电压调节的重要组成部分.
就是保护电脑元件,如果没有电源适配器,笔记本直接插到插口中使用将会烧坏原件和电池,其主要原因是负载等问题,而电源设配器也就是将电流控制在笔记本要求的电量负荷内,保证其在正常使用的过程中不因为电量负载带来安全隐患;
功率开关管:功率开关管是开关电源中的核心元件之一,开关管在正反馈与负反馈电路里交替进行循环工作,正反馈负责导通,负反 馈负责截止.
能够保护电池,其对于输入电压进行分流和稳压,对于电流中的杂质和杂波进行过滤,给于电池稳定的电压动力,对于忽然断电电池电压的倒灌等问题也能承载下来,进一步保证了其电池的使用寿命。在使用过程中,电源适配器也会默认将电流输送给本机使用和电池充电,电池充满后会通过充电电流控制设备向适配器发送信号,从而形成断电,这也是其电源适配器的功能之一;
保护电路:如果发生过电流,过电压,过功率,短路时,保护电路使电源适配器停止工作以保护电器以及电源适配器自身不受损害.如保护电流中的压敏电阻,压敏电阻原理是当外界电压过高时,压敏电阻阻值迅速变得很小,此时压敏电阻的电阻降低而将电流予以分流,防止受到过大的瞬时电压破坏或干扰,因而保护其他电路不被损害.
电源适配器也能帮助笔记本电脑降温,不会因为忽然断电或者是其他问题形成的安全事故,对于稳压方面提供的电流也能更方便笔记本电脑使用。
