什么是LLC谐振?你知道吗?提及LLC谐振这个热门话题,陌生的工程师之间可以通过LLC的桥梁彼此畅谈。究竟LLC谐振的魅力所在何方?其实,LLC最大特点就是既高效又高功率,为此迎来工程师们的欢喜。下面跟小编了解到底如何玩转LLC?
其实说到LLC,其关键无非是软开关这一环节。但是往往为了减小开关时的交叠,人们提出了零电流开关(ZCS)和零电压开关(ZVS)两种软开关的方法。对于ZCS:使开关管的电流在开通时保持在零,在关断前使电流降到零。对于ZVS:使开关管的电压在开通前降到零在关断时保持为零。
谐振变换器分为全谐振变换器,准谐振变换器,零开关PWM 变换器和零转换PWM 变换器。全谐振变换器的谐振元件一直谐振工作,而准谐振变换器的谐振元件只参与能量变换的某一个阶段,不是全程参与。零开关PWM 变换器是在准谐振的基础上加入一个辅助开关管,来控制谐振元件的谐振过程。零转换PWM 变换器的辅助谐振电路只是在开关管开关时工作一段时间,其它时间则停止工作。全谐振变换器主要由开关网络和谐振槽路组成,它使得流过开关管的电流变为正弦而不是方波,然后设法使开关管在某一时刻导通,实现零电压或零电流开关。
我们在制作LED的过程中,经常会用到到准谐振跟LLC谐振,到底它们有何不同呢?
简言之,前者和后者分别为局部时间谐振 和全部时间谐振。给各位解释一下:你的准谐振的局部时间是很短的时间在工作,而LLC全部时间是每个MOS管工作半个周期。换个方式也就是说准谐振只是LLC工作模式中的一种,LLC有全谐振和准谐振。在具体分析下:准谐振是IC检测VDS电压,在VDS很小的时候开通或者关断,MOS应该是ZVS,副边二极管应该是ZCS,而LLC根据频率不同有ZCS(FSFR2),副边二极管也有ZCS。是不是瞬间思路清晰了很多呢?
所谓玩转LLC,是在了解基础理论的基础上能进行大胆创新,并取得一定的结论。俗话说的好,世上不难事,只怕有心人。希望工程师能通过刻苦学习,能打造自己的一片电源天下,加油!以上就是LLC谐振解析,希望能给大家帮助。
