固态硬盘的发展越来越快,现在的电脑基本都会选择固态+机械的硬盘组合,但是你知道自己的固态硬盘使用寿命吗?
很多朋友在购买SSD的时候,总是会去研究它们的耐久度,毕竟固态一旦挂了,里面的数据基本是找不回来了。
一、固态硬盘寿命=闪存寿命?
老实讲,对固态硬盘进行寿命的预测,只存在理论上的可能性!
很多人会把SSD寿命和闪存联系起来,其实这和闪存的工作原理有关,简单来说,就是固态颗粒的擦写P/E次数是有限制的,次数到了,固态也就废了。
而不同类型的闪存颗粒,擦写P/E次数也不同,传统的2D SLC闪存P/E次数可达100,000次,而2D MLC则有3000-5000次,企业级的可达10000次,2D TLC则是1000-1500次比较常见。
所以,通过闪存的P/E次数和SSD的容量,总结出1条公式可以计算出理想情况下SSD的最大寿命!
二、SSD寿命=(闪存P/E × SSD闪存容量)÷(写入放大系数 × 年数据写入量)
举个例子,240GB的3D TLC SSD!
那么,闪存3000P/E,闪存容量240GB,而它的年数据写入量,这里假设为2000GB,每个人的使用习惯不一样,这个写入量已经挺大的了。
那么公式计算就是:(3000×240)÷(5×2000)=72年
所以,这个固态硬盘真的可以用72年?不要天真了!这是理论上的最大寿命,计算环境都是以最理想的情况来计算的,然而世事哪有这么理想!
三、固态硬盘质保和TBW!
相反,固态硬盘的最小值才是我们值得参考的数据,这个数据一般可以参考厂商的SSD质保,大多是3、5年。
而厂商给出了这个质保时间,其实就说明这款SSD固态,在这段时间内大概率是不会坏掉的,毕竟名声还是要保住的。
另外,还有厂商会公布SSD的寿命周期写入量TBW的数据,这个数据是指SSD写入操作的正常使用范畴!
简单解释一下这个算法数据:512GB的SSD的DWPD是1,则表示说明它每天可以写入自身一次的数据,也就是512GB。如果质保期是5年,那么TBW就是512GB × 365 × 5 ÷ 1024=912.5。
而这个数据,对于我们判断寿命有一定的意义,你可以把它看作固态SSD写入耐久度的最小值。而你的SSD固态实际寿命,一般都在TBW值和闪存的理论写入最大值之间。
四、固态真实使用寿命!
虽然上面介绍了固态寿命的计算公式,但是固态因为闪存寿命耗尽而废掉的情况,少之又少!
大部分的固态,都是因为内在零件问题挂掉的,比如说主控烧了,或者是其他供电元件坏了,都会导致整个SSD瘫痪。
需要注意的是,如果你的固态闪存/主控挂了,那你的数据就真的无力回天了!而这些故障的出现,真的是看“命”!
所以,固态的真实使用寿命往往是说不准的,运气不好就会挂掉!
在这里,大白菜表示,与其计算SSD的寿命,还不如选一个品牌好、性能好、质保长的SSD升级电脑,用的开心,也放心!
至少SSD在质保期内挂掉的可能性还是比较小的!另外,电脑加装固态硬盘之后,一定要记得将Windows系统重装安装在固态硬盘中,才可以发挥出电脑的性能,提升运行速度!
如果你觉得系统重装后,后续的软件程序操作设置很麻烦,也可以选择或将Windows系统迁移,也就是将机械硬盘中的所有数据、指令以及设置等等,全部转移到固态硬盘中。
五、迁移系统操作步骤:
制作u盘启动盘,设置u盘启动,进入u盘winpe系统,打开分区助手!点击迁移系统到固态硬盘,根据提示操作即可,Windows系统迁移过程中,请勿进行其他操作,耐心等待!
