中电网移动|移动中电网
电气设备的故障原因有哪些
  风机是用于输送气体的机械,从能量观点看,它是把原电动机的机械能转变为气体能量的一种机械分为:离心风机、轴流风机、斜流式(混流式)风机、离心式、轴流式、斜流式和横流式、锅炉用风机、通风换气用风机、工业炉(化铁炉、锻工炉、冶金炉等)用风机、矿井用风机、主风机(又称主扇)、局部风机(又称局扇)、煤粉风机。
  风机的现状:根据风机设计规程的一般规定,风机在送、引风机的风量裕度在5%~15%范围,风压裕度在10%~20%。设计过程中很难计算管网的阻力、并考虑到长期运行过程中发生的各种问题,通常总是把系统的   风量和风压裕度作为选型的依据,但风机的型号和系列是有限的,往往选取不到合适的风机型号时就往上靠,裕度大于20~30%比较常见。因此这些风机运行时,只有靠调节风门或风道挡板的开度来满足生产工艺对风量的要求。风机机械特性为平方转矩特性,风机运行时,靠调节风门或者风道档板的开度来调节风机风量的方法,称为节流调节。在节流调节过程中,风机固有特性不变,仅仅靠关小风门或挡板的开度,人为地增加管路的阻力,由此增大管路系统的损失,不利于风机的节能运行。一般用调节阀控制风量这种调节方式控制虽然简单、但功率消耗大,不利于节能,是以高运行成本换取简单控制方式。
  根据风机的变转矩特性,变频器能高速计算并输出实际的有功功率,实现特有的自动节能运行,能达到很好的节能效果;由于变频器采用交流-直流-交流的逆变工作特性,使电机在启动或停止时均具备软起软停的功能,降低了电机启动时对电网的冲击,提高了设备的功率因数;变频器内部有电机防噪装置,在线调节载波频率,实时改变电机的运行噪声,延长了机械系统的使用寿命,提升了系统的可靠性;同时因为变频器强大的保护功能,对设备起到了很好的保护作用,有效降低了设备的维护成本。
  改造后运行中负载突化也不会引起跳闸等事故;同时变频器有多种保护功能,对过压、欠压、过流、过载、过热均能通过变频器内高速计算并给予保护,且能对发生故障的原因给予纪录,节约能源是   有实际意义的,根据用气量需求来供给的压缩机工况是经济的运行状态,在设备正常工作情况下一般(非临界负荷运行)情况可节约10%至75%。
