电源管理的前沿趋势
我们矢志不渝地致力于突破电源限制:开发新的工艺、封装和电路设计技术,从而为您的应用提供性能出色的器件。无论您是需要提高功率密度、延长电池寿命、减少电磁干扰、保持电源和信号完整性,还是维持在高电压下的安全性,我们都致力于帮您解决电源管理方面的挑战。德州仪器 (TI):与您携手推动电源进一步发展的合作伙伴 。
功率密度
在更小的空间内实现更大的功率,从而以更低的系统成本增强系统功能随着人们对电源的要求越来越多,电路板面积和厚度日益成为限制因素。电源设计人员必须向其应用中集成更多的电路,才能实现产品的差异化,并提高效率和增强热性能。使用 TI 的先进工艺、封装和电路设计技术,现能以更小的外形尺寸实现更高的功率等级。
器件产热更少
•业内先进的电源处理节点电压小于 100V
•600V 氮化镓 (GaN) 器件可提供出色的开关性能
比较效率提升对温升影响的热图像。
散热型封装
•HotRod™ 封装
•支持散热垫的增强型 HotRod QFN 封装
HotRodTM 封装不仅省去了接合线,还能保持出色的热性能。
拓扑和电路支持更小的无源组件
•多级转换器拓扑
•先进的功率级栅极驱动器
支持更小磁性元件的多级拓扑。
通过集成,可最大限度地减小寄生效应并减少系统占用空间
•MicroSiP 3D 模块集成
•具有低环路电感的 GaN 和驱动器多芯片模块(MCM)
MicroSiP 封装支持 3D 集成。
GaN + 栅极驱动器 MCM 可减小寄生效应,并提高功率密度 。
低静态电流 (IQ)
在不影响系统性能的同时,延长电池寿命和存储时间
在电池供电的系统中,为了在空载或轻负载条件下实现高效率,需要电源解决方案在保持超低供电电流的同时,对输出进行严格调节。借助 TI 的超低 IQ 技术和产品组合,您可在下一个设计中实现低功耗,并最大限度地延长电池运行时间。
低待机功耗
•使用超低泄漏元件和新型控制拓扑,延长电池运行时间
快速唤醒和低待机功耗。
快速响应时间
•通过快速唤醒电路和自适应偏置增强系统功能,以提高 动态响应时间,同时保持超低的静态功耗
与同类产品相比,TI 产品具有超低的 IQ 和出色的瞬态响应。
S外形小巧
•借助 TI 的专利电路技术,可实现支持应用的裸片和封装尺寸,且不会影响静态功耗
不影响 IQ 的超小型封装。
低 EMI
通过减少辐射发射,降低系统成本并快速满足 EMI 标准
电磁干扰 (EMI) 是电子系统中越来越重要的一个关键因素,在汽车和工业应用等新应用中尤其如此。低 EMI 设计可为您显著缩短开发周期,同时还可减少电路板面积和解决方案成本。TI 可提供多种功能和技术来降低所有相关频段的 EMI。
减少过滤器尺寸和成本
•利用 TI 先进的扩频技术,降低产生的 EMI 所带来的影响
先进的 EMI 缓解技术可减小无源滤波器的尺寸。
减少设计时间并降低复杂性
•使用低电感封装、电容器集成和先进的栅极驱动器技术,从根本上减少源头产生的辐射发射
通过封装内的高频电容器集成来降低辐射噪声。
低噪音和高精度
增强电源和信号完整性,以提高系统级保护和精度
为了最大限度地提高系统性能和可靠性,监控、调节和处理电源链中信号的能力至关重要。高精密系统需要精确的低噪声基准电压,以及低噪声和低纹波的电源轨。TI 采用专用的工艺元件、先进的电路和测试技术来提高精度并最大限度地减少失真。
减少 IC 误差源
•利用 TI 高度优化的低噪声互补金属氧化物半导体 (CMOS) 工艺来减少工艺的非理想因素
•利用先进的电路和测试技术来降低工艺非理想因素的影响
噪声与频率曲线图。
•采用了陶瓷封装和电路板应力管理等先进技术调节器件和电路板应力。
系统噪声消减
•技术的进步支持通过高电源抑制比 (PSRR) 低压降稳压器 (LDO) 和片上滤波实现更高的系统级抗干扰和抗噪性能
高 PSRR 可实现更好的滤波和更低的输出噪声。
隔离
通过实现更高的工作电压和可靠性以提升安全性
隔离旨在出现危险高电压的情况下提供可靠的保护。电隔离可将两个电源域电气隔离,从而使电力或信号在不影响人身安全的情况下通过隔离栅传输,同时还可以防止接地电位差并提高抗噪性能。TI 的隔离技术和产品组合在不影响性能的同时,超过了德国汽车工业协会 (VDA)、加拿大标准协会 (CSA) 和美国保险商试验室 (UL) 等标准要求。
传输信号
•通过高质量的隔离技术、低延迟的数据传输和出色的共模瞬态抗扰度 (CMTI),提高系统的稳健性和可靠性
使用 SiO2 隔离电容传输信号。
传输电力
•通过在单个封装中集成传输电力所需的高压隔离元件,降低热负荷并简化 EMI 合规性
通过集成变压器高效传输电力并降低 EMI。
