光伏离网发电系统主要由六部分组成:太阳能模块、支架、太阳能控制器、离网逆变器、蓄电池和配电箱。太阳能电池组件连接到太阳能控制器后,首先满足用户的负载,然后将剩余的电能储存在蓄电池中,供夜间和雨天使用。当蓄电池没电时,大多数逆变器还可以支持商用电源输入(或柴油发电机)作为补充能源,为负载供电。
光伏离网系统的设计不同于并网发电系统的设计。它需要考虑用户的负载大小、每日功耗、当地气候条件等因素。根据客户的实际需求选择不同的设计方案相对复杂。为了保证离网系统的可靠运行,有必要做好初步的客户需求调查。光伏离网系统的设计主要包括逆变器选择、模块容量设计和电池容量设计。
一、逆变器选择:根据用户负载大小和类型确定逆变器功率
逆变器功率的选择一般不低于负载的总功率,但考虑到逆变器的使用寿命和后续的扩展,建议为逆变器功率预留一定的裕量,一般为负载功率的1.2~1.5倍。此外,如果负载包含与冰箱、空调、水泵、抽油烟机等类似的电动机感应负载(电动机的启动功率为额定功率的3~5倍)。应考虑负载的启动功率,即负载的启动功率应小于逆变器的最大冲击功率。以下是变频器功率选择的计算公式,供设计参考。
二、组件容量确定:根据用户的日常用电量和光照强度确定组件容量
光伏模块在白天产生的部分电力被供应给负载,而其余的用于给蓄电池充电。在晚上或太阳辐射不足的情况下,储存在蓄电池中的电能将被释放到负载上使用。由此可以看出,负载消耗的电力来自光伏模块在没有商业电力/或柴油发动机作为补充能量的情况下在白天产生的电力。考虑到不同地区不同季节的光照强度不同,为了保证系统的可靠运行,光伏板的容量设计也应满足最差光照季节的需求。以下是光伏板的容量计算公式:
三、电池容量的确定:根据夜间用电量或备份时间确定电池容量
光伏离网系统的蓄电池主要用于储能,以保证太阳辐射不足时负载仍能正常工作。对于具有重要负载的光伏离网系统,电池容量的设计需要考虑当地最大雨天。普通光伏离网系统不需要高负载电源。考虑到系统的成本,可以根据实际光强而不是雨天来调整负载的使用。
