近几年随着农业种植行业的发展,在越来越多的农业种植中都有农业气象站的身影,农业气象站主要的作用是用于监测农业种植中的气象要素的监测,通过对于农业种植气象要素准确的监测,为农业种植提供可以参考的数据支撑。
农业气象站不仅要进行气象(包括土壤水分)观测,还要平行地按照农业气象观测规范对农业生物进行观测,分析对农业生物有利和不利的气象条件,为当地农业生产服务;同时须向上级业务和服务部门报送观测资料和报表。根据所担负的任务,世界气象组织将它分为4类,即主要农业气象站、一般农业气象站、辅助农业气象站及专项农业气象站,并分别规定应配备的工作人员和仪器设备。
农业气象站的组配灵活安装方便,可以结合现场环境设置安装部件,根据植被的高度差异而有所不同,不影响农作物的生长。系统采用无线通讯方式传输数据,可以单独使用,也可以多站组网使用,数据通过中心站软件统一收集、处理、分析。农业生产与气象息息相关,光、热、水、气的某种组合对某项生产有利,形成有效的农业自然资源;
以水稻种植为例,安装农业气象站以后,通过站点实时的记录种植气象要素数据,当暴雨来临的时候,通过气象站可以监测到雨量信息,如果监测到雨量过多,不适宜水稻生长,那么可以安排工作人员采取应对措施,解决水稻的影响!通过这些气象要素的监测,采取一定措施后,可以提升农作物的产量。
农业气象站可以通过对风向、风速、空气温度、相对湿度、大气压力、降雨量、太阳辐射、光量子、土壤温度、土壤湿度、水分等要素的监测,研究这些农业自然资源和农业自然灾害的时空分布规律,为农业的区划和规划、作物的合理布局、人工调节小气候和农作物的栽培管理等服务。农业气象站的组成一般有五个部分。
农业气象站的组成部分有:气象传感器部分、气象站支架部分、采集器和传输模块部分、太阳能电板和蓄电池部分、后台电脑端,接下来就对这些部分给大家做一下详细的介绍。
传感器部分:传感器部分的主要作用是监测气象要素信息,可监测风速、风向、PM2.5、光照、二氧化碳、气压、雨量、空气温度、空气湿度、雨雪等多种因素,可按需求选择。
气象站支架部分:气象站支架部分主要作用是用来放置传感器、采集器和传输模块,以及太阳能电板。
采集器和传输模块部分:采集器和传输模块主要的作用是用于气象要素数据的采集和传输,采集器主要的作用是将气象要素进行收集,收集后通过无线的传输方式经数据传送至后台电脑端。
后台电脑端部分:后台电脑端主要作用是用于数据的展现和存储,可实时监测,历史数据查询,超限远程报警、将数据Excel、PDF文件形式导出等功能,提供可视化图形输出,数据分析。
太阳能电板和蓄电池:太阳能电板和蓄电池部分主要作用是提供电力支撑,保证气象站能24小时不间断的工作。
农业气象站有什么特点?
1.建立农业灾害预警系统,减少农业灾害损失
对环境数据进行实时监测,当达到设定的预警值时,发出告警信息,提醒管理员采取相应措施,减少农业灾害损失。
2.实现精准农业管理模式
监测气候因子、土壤理化性质因子,结合作物生理生态特点,精准把握肥料施用时机,施用量;避免环境污染;减少无效灌溉量,节约农业用水。
3.实现农业自动化管理
实现智能自动化灌溉、远程化管理模式,减少管理人员数量与劳动强度,解决农业劳动力持续短缺问题,降低农业成本。
4.扩展方便、操作简单
安装简易方便,维护升级方便,易于布点,软件平台操作便捷。
5.多种方式查询、浏览数据
