对于老练的工程师来说,线路板设计很简单,各种需要注意的事项以及操作技巧都是信手拈来,十分熟练。而对于新的工程师来说,线路板设计技巧有难度,毕竟自己的熟练度不行,设计方面也会有所问题。所以,了解线路板设计是非常有必要的。那么,线路板设计技巧都有哪些呢?
线路板设计有哪些注意事项及操作技巧
技巧一:加工层次定义要明确
当文件中出现不明确的地方时,一定要找专业工程师进行核对,这样能降低制版错误几率。不仅如此,在单面线路板设计的时候,要注意特别说明,如果没有特别说明,比如正反做,可能设计出来的线路板不能焊接,因此要注意。
技巧二:铜箔离外框的距离不能太近
据专业工程师的经验,大面积的铜箔离外框的距离最少要保持0.2毫米以上的间距,所以在操作的时候,要格外注意。如果这个距离少于0.2毫米,就可能会出现阻焊剂脱落的情况。
技巧三:不能用填充块画焊盘
这个技巧很多新手都会忽视,因为用填充块画焊盘,在线路板设计中是可以的,能通过DRC检查,但是在加工时是不能用的,因为此类焊盘不能直接生成阻焊,上阻焊剂的时候,该区域会被阻焊剂覆盖,导致元器件焊接十分困难。
技巧四:电地层不能花焊盘和连线共存
据小编了解,有些工程师在线路板设计的时候,电地层会出现又是花焊盘,又是连线的情况,这种情况是不对的。因为地层与实际印制的板上图像是不一样的,他们是相反的,所有连线都是阻隔线,不能留下缺口,否则很容易导致电源短路。
技巧五:焊盘不能太短
表面贴元器件的焊盘,如果太短的话,就很容易出现测试针错不可位的情况。因为太过密集的焊盘,两脚之间的间距是很小的,焊盘也非常细,安装测试针的时候,必须要上下交错才能完成,否则就会出现这种情况。
技巧六:焊盘不能重叠
焊盘重叠很容易导致钻孔过程中,报废。所以,焊盘一定不能重叠。
以上就是线路板设计的六大技巧,属于熟练才能掌握的技巧。这些技巧技术含量不会太高,但却十分影响线路板设计的结果。因此,在线路板设计过程中,一定要注意这几点,这样才能做到尽善尽美。
