5G 网络有接入网、承载网、核心网三部分。接入网一般是无线接入网(RAN),主要由基站(Base station)组成。
那么基站又包括什么呢?一个基站,通常包括 BBU(主要负责信号调制)、RRU(主要负责射频处理),馈线(连接 RRU 和天线),天线(主要负责线缆上导行波和空气中空间波之间的转换)。
4G 每个基站都有一个 BBU,并通过 BBU 直接连到核心网。而在 5G 网络中,接入网不再是由 BBU、RRU、天线这些东西组成了。而是被重构为以下 3 个功能实体:CU(Centralized Unit,集中单元),DU(Distribute Unit,分布单元),AAU(Active Antenna Unit,有源天线单元)。原来 4G 的 RRU 和天线合并成 AAU,把 BBU 分离成 CU 和 DU,DU 下沉到 AAU 处,一个 CU 可以连接多个 DU。
4G 只有前传和回传两部分,在 5G 网络中则演变为三个部分,AAU 连接 DU 部分称为 5G 前传(Fronthaul),中传(Middlehaul)指 DU 连接 CU 部分,而回传(Backhaul)是 CU 和核心网之间的通信承载。
