LTDC单层图像显示案例分析
LCD-TFT(液晶显示器,薄膜晶体管)显示器控制器提供并行数字 RGB (红色、绿色、蓝色)以及水平同步、垂直同步、像素时钟和数据使能信号,这些信号直接输出到不同 LCD 和 TFT 面板的接口。
主要功能:
24 位 RGB 并行像素输出;每像素 8 位 (RGB888)。
2 个带有专用 FIFO 的显示层(FIFO 深度 64x32 位)。
查色表 (CLUT) ,每层高达 256 种颜色(256x24 位)。
支持高达 XGA (1024x768) 的分辨率。
可针对不同显示面板编程时序。
可编程背景色。
可编程 HSync、VSync 和数据使能信号的极性。
每层有多达 8 个输入颜色格式可供选择。
1、ARGB8888
2、RGB888
3、RGB565
4、ARGB1555
5、ARGB4444
6、L8(8 位 Luminance 或 CLUT )
7、AL44(4 位 alpha + 4 位 luminance )
8、AL88(8 位 alpha + 8 位 luminance )
每通道的低位采用伪随机抖动输出。红色、绿色、蓝色的抖动宽度为 2 位。
使用 alpha 值(每像素或常数)在两层之间灵活混合。
色键(透明颜色) 。
可编程窗口位置和大小 。
支持薄膜晶体管 (TFT) 彩色显示器 。
AHB 主接口支持 16 个字的突发。
高达 4 个可编程中断事件。
时钟:
AHB 时钟域 (HCLK) :用于将数据从存储器传输到 FIFO 层 APB2 时钟域 (PCLK2):用于配置寄存器像素时钟域 (LCD_CLK) :用于生成 LCD-TFT 接口信号。LCD_CLK 输出应按照面板要求配置。LCD_CLK 通过 PLLSAI 进行配置(见 RCC 部分)。
时钟配置程序:
PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_LTDC; PeriphClkInitStruct.PLLSAI.PLLSAIN = 192; PeriphClkInitStruct.PLLSAI.PLLSAIR = 5; PeriphClkInitStruct.PLLSAIDivR = RCC_PLLSAIDIVR_4; HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct); 引脚
LCD-TFT 最多可以使用 28 个引脚。
液晶时序配置
hltdc_F.Init.HorizontalSync = (RK043FN48H_HSYNC - 1); hltdc_F.Init.VerticalSync = (RK043FN48H_VSYNC - 1); hltdc_F.Init.AccumulatedHBP = (RK043FN48H_HSYNC + RK043FN48H_HBP - 1); hltdc_F.Init.AccumulatedVBP = (RK043FN48H_VSYNC + RK043FN48H_VBP - 1); hltdc_F.Init.AccumulatedActiveH = (RK043FN48H_HEIGHT + RK043FN48H_VSYNC + RK043FN48H_VBP - 1); hltdc_F.Init.AccumulatedActiveW = (RK043FN48H_WIDTH + RK043FN48H_HSYNC + RK043FN48H_HBP - 1); hltdc_F.Init.TotalHeigh = (RK043FN48H_HEIGHT + RK043FN48H_VSYNC + RK043FN48H_VBP + RK043FN48H_VFP - 1); hltdc_F.Init.TotalWidth = (RK043FN48H_WIDTH + RK043FN48H_HSYNC + RK043FN48H_HBP + RK043FN48H_HFP - 1);背景色配置:
hltdc_F.Init.Backcolor.Blue = 0; hltdc_F.Init.Backcolor.Green = 0; hltdc_F.Init.Backcolor.Red = 0;这里使用的 hltdc_F 变量是一个 LTDC_HandleTypeDef 类型的结构体。
窗口配置,这里只显示了一个图层。
配置开始、结束的像素位置坐标,也就是整个屏幕。
pLayerCfg.WindowX0 = 0; pLayerCfg.WindowX1 = 480; pLayerCfg.WindowY0 = 0; pLayerCfg.WindowY1 = 272;像素格式配置成为 RGB565。
pLayerCfg.PixelFormat = LTDC_PIXEL_FORMAT_RGB565;显示图像的起始地址:
pLayerCfg.FBStartAdress = (uint32_t)&RGB565_480x272;Alpha 配置为 255.
pLayerCfg.Alpha = 255;最后通过 HAL_LTDC_ConfigLayer 函数初始化 TFT 与配置图层。
HAL_LTDC_ConfigLayer(&hltdc_F, &pLayerCfg, 1);
显示结果。
