本期为大家带来的三个难题分别是CNC自动化中铁屑预防、薄壁件平行度保证方案以及燕尾槽加工方案 。
PART 01 如何保证夹具没有铁屑?
具体工况:CNC机床夹具有水,切削液,铁屑,难难,无法准确判断无铁屑。加工的多品种,小批量,主要是方料,用虎钳或夹具完成。现场做精加工,第二夹,气压不行,水有微粒。三组气路,压力最大0.6。
思维启迪
A:可以并列加气管,建立三排,放大与零件接触面积。
B:加视觉系统也许可行,通过照片比对,判断多余的点,选择高像素的镜头,周围的光线也要保持稳定,白天和晚上不能差别太大了。
PART 02 薄壁件平行度保证方法
具体工况:打样,加工外面的两个侧壁,侧壁厚度5mm长度110mm,宽度150mm,高95mm铝材 两侧平行度0.025mm,什么夹具能保证?
思维启迪
A:冰冻磨两面。
B:挤压成型再加工。
C:铣好毛料,放几天再精加工。
D:整块加工貌似不大现实,可以考虑折弯后加工。
E:铣外面内腔撑着点,可以用石膏,或者其他东西。
F:用凝固泡沫胶糊在外面加工,起到减振的作用。
PART 03 燕尾槽加工方案
具体工况:盲孔,一圈50个,内孔径500,槽深400。
思维启迪
A:选直角角度头刀柄加燕尾槽铣刀,直接伸到腔里铣。在大立加或龙门上,配卧式安装的四轴转台。
