模拟数字系统等一些常规知识概要
  1、基尔霍夫定理的内容是什么?
  基尔霍夫定律包括电流定律和电压定律
  电流定律:在集总电路中,任何时刻,对任一节点,所有流出节点的支路电流的代数和恒等于零。
  电压定律:在集总电路中,任何时刻,沿任一回路,所有支路电压的代数和恒等于零。
  2、描述反馈电路的概念,列举他们的应用。
  反馈,就是在电子系统中,把输出回路中的电量输入到输入回路中去。
  反馈的类型有:电压串联负反馈、电流串联负反馈、电压并联负反馈、电流并联负反馈。
  负反馈的优点:降低放大器的增益灵敏度,改变输入电阻和输出电阻,改善放大器的线性和非线性失真,有效地扩展放大器的通频带,自动调节作用。
  电压负反馈的特点:电路的输出电压趋向于维持恒定。
  电流负反馈的特点:电路的输出电流趋向于维持恒定。
  3、有源滤波器和无源滤波器的区别
  无源滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成
  有源滤波器:集成运放和R、C组成,具有不用电感、体积小、重量轻等优点。
  集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高,输出电阻小,构成有源滤波电路后还具有一定的电压放大和缓冲作用。但集成运放带宽有限,所以目前的有源滤波电路的工作频率难以做得很高。
  1、同步电路和异步电路的区别是什么?
  同步电路:存储电路中所有触发器的时钟输入端都接同一个时钟脉冲源,因而所有触发器的状态的变化都与所加的时钟脉冲信号同步。
  异步电路:电路没有统一的时钟,有些触发器的时钟输入端与时钟脉冲源相连,这有这些触发器的状态变化与时钟脉冲同步,而其他的触发器的状态变化不与时钟脉冲同步。
  2、什么是"线与"逻辑,要实现它,在硬件特性上有什么具体要求?
  将两个门电路的输出端并联以实现与逻辑的功能成为线与。
  在硬件上,要用OC门来实现,同时在输出端口加一个上拉电阻。
  由于不用OC门可能使灌电流过大,而烧坏逻辑门。
  3、解释setup和hold time violation,画图说明,并说明解决办法。(威盛VIA2003.11.06上海笔试试题)
  Setup/hold time是测试芯片对输入信号和时钟信号之间的时间要求。建立时间是指触发器的时钟信号上升沿到来以前,数据稳定不变的时间。输入信号应提前时钟上升沿(如上升沿有效)T时间到达芯片,这个T就是建立时间-Setup time.如不满足setup time,这个数据就不能被这一时钟打入触发器,只有在下一个时钟上升沿,数据才能被打入触发器。
  保持时间是指触发器的时钟信号上升沿到来以后,数据稳定不变的时间。如果hold time不够,数据同样不能被打入触发器。
  建立时间(Setup Time)和保持时间(Hold time)。建立时间是指在时钟边沿前,数据信号需要保持不变的时间。保持时间是指时钟跳变边沿后数据信号需要保持不变的时间。如果数据信号在时钟沿触发前后持续的时间均超过建立和保持时间,那么超过量就分别被称为建立时间裕量和保持时间裕量。
  4、什么是竞争与冒险现象?怎样判断?如何消除?(汉王笔试)
  在组合逻辑中,由于门的输入信号通路中经过了不同的延时,导致到达该门的时间不一致叫竞争。
  产生毛刺叫冒险。如果布尔式中有相反的信号则可能产生竞争和冒险现象。
  解决方法:一是添加布尔式的消去项,二是在芯片外部加电容。
  5、名词:SRAM、SSRAM、SDRAM
  SRAM:静态RAM
  DRAM:动态RAM
  SSRAM:Synchronous Static Random Access Memory同步静态随机访问存储器。它的一种类型的SRAM。SSRAM的所有访问都在时钟的上升/下降沿启动。地址、数据输入和其它控制信号均于时钟信号相关。这一点与异步SRAM不同,异步SRAM的访问独立于时钟,数据输入和输出都由地址的变化控制。
  SDRAM:Synchronous DRAM同步动态随机存储器
  6、FPGA和ASIC的概念,他们的区别。(未知)
  答案:FPGA是可编程ASIC。
  ASIC:专用集成电路,它是面向专门用途的电路,专门为一个用户设计和制造的。根据一个用户的特定要求,能以低研制成本,短、交货周期供货的全定制,半定制集成电路。与 门阵列等其它ASIC(Application Specific IC)相比,它们又具有设计开发周期短、设计制造成本低、开发工具先进、标准产品无需测试、质量稳定以及可实时在线检验等优点。
  7、什么叫做OTP片、掩膜片,两者的区别何在?
  OTP means one time program,一次性编程
  MTP means multi time program,多次性编程
  OTP(One Time Program)是MCU的一种存储器类型
  MCU按其存储器类型可分为MASK(掩模)ROM、OTP(一次性可编程)ROM、FLASHROM等类型。
  MASKROM的MCU价格便宜,但程序在出厂时已经固化,适合程序固定不变的应用场合;
  FALSHROM的MCU程序可以反复擦写,灵活性很强,但价格较高,适合对价格不敏感的应用场合或做开发用途;
  OTP ROM的MCU价格介于前两者之间,同时又拥有一次性可编程能力,适合既要求一定灵活性,又要求低成本的应用场合,尤其是功能不断翻新、需要迅速量产的电子产品。
  8、单片机上电后没有运转,首先要检查什么?
  首先应该确认电源电压是否正常。用电压表测量接地引脚跟电源引脚之间的电压,看是否是电源电压,例如常用的5V。
  接下来就是检查复位引脚电压是否正常。分别测量按下复位按钮和放开复位按钮的电压值,看是否正确。
  然后再检查晶振是否起振了,一般用示波器来看晶振引脚的波形,注意应该使用示波器探头的“X10”档。另一个办法是测量复位状态下的IO口电平,按住复位键不放,然后测量IO口(没接外部上拉的P0口除外)的电压,看是否是高电平,如果不是高电平,则多半是因为晶振没有起振。
  另外还要注意的地方是,如果使用片内ROM的话(大部分情况下如此,现在已经很少有用外部扩ROM的了),一定要将EA引脚拉高,否则会出现程序乱跑的情况。有时用仿真器可以,而烧入片子不行,往往是因为EA引脚没拉高的缘故(当然,晶振没起振也是原因只一)。经过上面几点的检查,一般即可排除故障了。如果系统不稳定的话,有时是因为电源滤波不好导致的。在单片机的电源引脚跟地引脚之间接上一个0.1uF的电容会有所改善。如果电源没有滤波电容的话,则需要再接一个更大滤波电容,例如220uF的。遇到系统不稳定时,就可以并上电容试试(越靠近芯片越好)。
