电阻的种类很多,并且电阻的分类存在许多差异。本文主要着眼于薄膜电阻器中碳膜电阻器和金属膜电阻器的识别。
碳膜电阻器和金属膜电阻器经常用于电路中。碳膜电阻器因其低成本和简单的生产过程而被更频繁地使用。薄膜电阻器的生产过程一般如下:成膜→压盖→分级→开槽→点焊→喷漆→初试→色环→复验→选择→包装。那么如何区分碳膜电阻器和金属膜电阻器呢?
1.碳膜电阻器
在碳膜电阻器的制造过程中,碳沉积在磁棒或陶瓷管上,并且在表面上形成一层碳膜晶体。通过使用切口刻槽调整碳膜的厚度,我们可以将碳膜电阻更改为所需的电阻值。将环氧树脂涂在表面上以增强密封性。
色环碳膜电阻的电阻值为1Ω-10MΩ,额定功率为0.125W,0.25W,0.5W,1W等,精度范围为±10%,±5%,±2%。这种碳膜电阻器通常体积较大,经常用在一些廉价的电子产品中,例如手机充电器,计算机电源。
2.金属膜电阻器
在金属膜电阻器的生产过程中,通过真空蒸发或渗透在陶瓷管框架上形成金属膜。将该膜附着到白色陶瓷的表面,并且可以通过切割获得更精确的电阻。金属膜电阻器具有精度高,体积小,稳定性好和成本高的特点。通常,我们在无线电子设备中使用金属膜电阻。此外,也有高精度的金属膜电阻器用作军用等领域。
3.金属膜电阻和碳膜电阻的不同
(1)根据电阻温度系数
碳膜电阻器具有负温度系数特性,而金属膜电阻器通常具有较小的正温度系数。
(2)根据电阻精度
电阻器的精度因其不同的制造工艺而异。我们知道碳膜电阻器是非常普通的电阻器,其精度通常不是很高。但是,金属膜电阻器的生产要求较高,因此电阻精度比碳膜电阻器高得多。
(3)根据电阻颜色
普通的碳膜电阻器由于精度低和生产成本低而大多为黄色或粉红色,而大多数金属膜电阻器为蓝色。
(4)根据电阻漆
碳膜电阻器的表面有一层黑色的保护漆,而金属膜电阻器通常涂有亮白色的保护膜。
综上所述,我们可以根据温度系数,电阻精度,电阻颜色和涂料来确定碳膜电阻器和金属膜电阻器。但是,随着电阻技术的进步和更智能的生产工艺,一些方法需要调整和改进。
