导线与PCB针焊接步骤和有哪些注意事项
  导线与PCB针焊接步骤
  (1)将导线端部进行预处理。
  (2)将经过预处理的导线与PCB针交叉垂直接触,尽量靠近PCB针底部,导线绝缘层离接线柱约一个芯径的距离。
  (3)用尖嘴钳将导线预处理端围绕PCB针缠绕,缠绕后如图所示。
  (4)进行焊接,焊接时要注意电烙铁放置位置应与导线绝缘层所在方向相反,烙铁头加少量焊锡利于传热,在电烙铁相对面加焊锡丝,形成良好焊接,焊锡不能过少,过少强度不够,也不能过多,过多容易在PCB针座上形成堆积的焊锡。引起虚焊、连脚等不良焊接。
  (5)清洁整理。
  注意事项
  (1)所有测试及调试使用时暂时的焊接都采用搭焊方法。
  (2)如果条件不允许,烙铁头和焊锡丝不能在接线柱两侧放置时采用上下放置的方法。
  (3)各种焊接中,预处理之后的导线弯曲最好使用专门的绕圆工具,例如圆嘴钳等,以方便导线与接线柱焊接。如果用一般尖嘴钳,需要注意不能划伤或损坏导线,导线绝缘覆皮与接线柱之间要留有一定间隙,该长度为导线芯径长度即可。
  (4)为了获得良好的焊接效果,应在接线柱上加上焊锡,而且要加在电烙铁的对侧,焊锡由灼热的接线柱熔化而流到导线的周围,形成焊接带,应注意焊锡不能使用太多,为了确保这点,要査看每根导线的轮廓是否明显浸过焊锡,以及表面是否光泽。
