众所周知,倒车雷达对于躲避后方障碍物避免发生碰撞是很好的警示设备,摆放在仪表台上的显示屏随时显示着与车后物体的距离,但是许多司机的驾驶习惯还是转过头去一边观察后方情况,一边操控汽车,这也就无暇顾及显示屏的数据。提示的蜂鸣音又不能准确地标示出实际距离,而无法安全的停放好车辆。接下来小编给家介绍一款用于汽车泊车或者倒车时的安全辅助装置-UPA超声波传感器 - T/R55.5-15.5E279Z-L19-01。
倒车雷达/泊车雷达系统通常是由传感器→控制器→显示器(/报警器)组成。
其中传感器为超声波传感器,检测车辆前后与障碍物之间的距离,或者计算左右车位的空间尺寸,并将数据传输至处理器通过算法计算处理,在显示器上显示出来相应的图像或数据,或者由报警器发出警报。
车载的超声波雷达一般安装在汽车的保险杠上方,隐藏在保险杠的某个位置。在车上外观如下图黄色箭头处的圆点所示。
而对于超声波雷达的类型常见的超声波雷达有两种。第一种是安装在汽车前后保险杠上的,也就是用于测量汽车前后障碍物的倒车雷达,这种雷达业内称为UPA;第二种是安装在汽车侧面的,用于测量侧方障碍物距离的超声波雷达,业内称为APA。今天小编给大家介绍的则是UPA超声波传感器。
UPA超声波传感器,密闭式传感器,又称倒车雷达“探头”,是倒车雷达的核心部件,利用超声波测量车辆周围障碍物间的距离。探测距离一般在15~250cm之间,如图所示,为单个UPA的探测范围示意图。
UPA超声波传感器T/R55.5-15.5E279Z-L19-01参数
以上所述可知,超声波传感器在倒车/泊车雷达系统中由于成本较低,探测距离近精度高,且不受光线条件的影响,因此常用于泊车系统中。特别是随着车辆对于安全性、舒适性和操作性能有着越来越高的要求。因此,对于车用超声波传感器的要求也在不断提高。
