我们都知道传统服务器的可控资源有限,并且更新相对繁重。 因此,所有人都高度重视云主机的简单、高效和灵活的扩展属性。 我相信许多用户在选择云主机时都会遇到一个问题:为什么整个主机市场上的大多数云主机操作系统都选择Linux而不是Windows? 因此,让我们一起探索它。
什么情况下云主机才使用Windows操作系统?
该系统自1985年诞生以来,可以说生活里随处可见,最大的优点就是系统桌面化,环境容易配置,但是别忘了Linux也是有桌面级应用系统的。
那Windows在什么时候才适合云主机使用?
网站运行的编码是ASP、ASP.net或者数据库采用的是微软的ms Sql。
但是,就目前主机市场占比来说,Windows仍然只占据很少的一部分,其中原因有很多,尤其是令人诟病的Windows许可费。
——Windows的优点和缺点
1.熟悉的桌面操作系统
2.学习难度低,运行环境易配置
3.长期使用,维护成本过高。
4.仅特殊站点所需才会考虑。
5.Windows的图形界面消耗过多资源。
6.Windows容易产生漏洞,文件管理混乱。
7.磁盘难清理、系统易卡死蓝屏。
关于Linux
很多人都知道,最早期的服务器霸主非Unix莫属,而Linux和Unix兼容,目前的服务器市场份额Unix也是让给了Linux。Linux虽然在桌面操作系统比不了Windows的冰山一角,但是在主机市场Linux几乎占尽了话语权,发行版本众多,各种开源软件支持,无数的团队、论坛成员进行维护,这让Linux多年以来从未间断地进行完善更新。
——Linux的特点
1.Linux硬件资源需求小。
2.绝大部分版本免费,维护成本低。
3.长时间持续工作,运行稳定且若干年不用重启。
4.容易维护,能够迅速进行故障排除。
5.强大的命令行功能,最好的社区生态系统。
那么经过优缺点对比,结果已经很明显,不论是从安全性、预算、社区生态系统、专业支持性等多方面考虑,云主机操作系统首选Linux确实没有任何争议。而Windows仅仅更适合特殊站点使用。
——性价比极高的Linux云服务器推荐
接下来就不得不提我们接触很久的SugarHosts
SugarHosts作为海外主机商中的常青树,发展至今已超过十一年,我们主要看最新上线的Decade云服务器,目前主打香港数据中心,即开即用,更多数据中心正在扩建。
我们认为,SugarHosts推出的Decade云服务器比较吸引人的几点:
1.采用最新一代云虚拟化技术,
简单来说,相同的配置Decade能发挥出更高的性能,因为这一代云虚拟化技术极大的提升了硬件资源可用率。
2.强悍的硬件性能
全部是采用了SSD RAID 10固态磁盘阵列,最高可支持16核、64G内存、1T以上的存储。充分满足扩展条件。
3.分秒级快照备份系统
无论是快照回滚,还是文件备份,分秒之间即可完成。
4.亚洲骨干网络,中国三网直连,网速快延迟低。
各省份平均ping值为51ms,可以说非常优秀。
中国三网线路统计,平均延迟49ms,确实三网直连。
Cloud M1、L1作为折扣产品,肯定是首推的,可以看到的是原价¥70、¥99,目前仅售¥27/月、¥55/月,SugarHosts一贯不会超售,所以为避免缺货,可以先下手为强。目前已知优惠是M1最高年付三五折,L1最高年付五五折,当然有条件直接选更高配置的方案也没问题。
