光电液位传感器是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理,是一种新型接触式点液位测控装置。光电式液位传感器与液体腐蚀性、压力、温度、磁性、密度、电参数等无关,因此可靠性高,且液位控制非常精度,可达到±1mm。另一方面光电式液位传感器除了免维护外,还可以免调试、免校验,直接安装即可应用,十分方便。适用于家电、医疗、水处理等行业,主要功能是侦测液位。
光电式液位传感器可以分为一体式,分离式两种。使用一体式光电式液位传感器承载液体的容器(如水箱)是必须要固定在电器中的,而分离式液位传感器只需在水箱上设计一个光锥,则可以任意移动水箱进行清洗、加水等。
光电式液位传感器还有可以分为单点、多点两种。光电探头体积相对小巧,可以在一个测量体上安装多个光电探头制成多点液位传感器。可有一只光电液位传感器即可检测多个液位点的。
光电式液位传感器的功能是侦测传感器所在位置的液位变化,那么如果要实现缺水保护功能,如缺水断电。则需要将传感器安装在容器的底部位置,即可持续的检测最低液位的变化。当容器内的液体没有时,传感器会给出信号从而实现断电,设备停止工作,防止干烧。
安装实例
实际应用案例
值得注意的是虽然可以直接使用光电式液位传感器检测最低液位及与控制器系统配合即可完成缺水保护功能,但是采用光电式液位传感器任然需要注意光电式液位传感器拥有体积小、耗电少、精度高、重复精度高等特点,且工作不受压力、温度、腐蚀性等因素影响,因此应用范围十分广阔。而光电式液位传感器采用其光学原理,是根据内部发射管发射出光线,再由内部接收器所接受到的光线情况判断液位的变化。因此光电式液位传感器功能具有性能稳定的特点。
另一方面光电式液位传感器具有免调试、免校验、免维护的特点,直接像液位传感器厂家购买即可使用。英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH提供单点液位检测, TTL兼容的推挽输出。设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。该LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
因此要实现缺水保护功能,直接采用液位传感器安装接线后,配合控制系统便可以实现。
