常用电解电容分两种, 一种是铝电解电容,另一种是钽电解电容.
电解电容有叁个重要参数耐压 容量和温度,长期不用或使用年头过长,都能造成电解液干枯,容量下降,这时在电路中就起不到应有的作用,造成电路故障。
故障现象有这么几种:
1 外型变形:就是它的外形鼓包,爆裂,流液。这种很容易发现,解决方法就是替换掉就可以了;
2 电容变值:大多是容量变小或是没有空量了,但外观上看不出来,这时在线测量,可心粗略的判断(用指针表测量充放电时间),但由于有电路中有可能有其它元件和它并联,所以有不确定因素,最好是拆下来,或是焊开一脚进行测量;
3 电容短路:这种也很容易判断,用表量其阻值很小甚至电阻为零;
电解电容在电路故障中占有很大的比例,也是很好处理的,维修应由简到繁,所以要首先查这方面的问题。下面谈下维修中见的一电解电容造成的故障和有可能是电解电容引起的故障:
1 在整流电路中,在整流桥的后面都必须有电解电容来滤波,当整流桥损坏时,交流电加到电解电容上就会造成电解电容的损坏,有时也是由于电解电容的损坏(比如击穿短路)而造成整流部分的损坏,所以一旦发现其一,就要考虑其二。不然,只换一种就加电,还会烧掉。
2 在开关电源的维修中,振荡芯片的供电电压上并联着一个电解电容(比如UC3842的5,7脚上),很多开关电源不起振或是起振了但不断的保护(能听到有咔咔的声音)的原因就是这个电容失效造成的! 这个在开关电源故障中占很大的比例;在变频器电源的维修中,这个原因的故障也很常见,这个电容的容量在 10-100UF,如手头没有一样的电容,也可以换上一个稍大一点的(比如 47UF的也以用 100UF的代替)。
3 虚焊和虚接: 较大的电解电容(400V100--1000UF)会出现这种现象,造成滤波不好而引起电路故障。有时有些虚焊外观不太明显要仔细观察才能发现。在测量和补焊或拆高压电解前,一定要测量一下电容上是否还有存电,以免触电或烧表! 因为电解电容的管脚是夹在内部的金属片上的,有时不经意的磕碰会造成管脚与金属片脱离而损坏,这时用手轻遥一下就能发现。
4 电解电容损坏还有几种原因,一是过压:就是加在它上面的电压超过它的耐压值,在替代和使用上一定要注意,在计算耐压值时要考虑交流电压的峰峰值,(比如交流 18V的变压器,全桥整流后的电压峰值在24V左右,那么滤波电容如果用 25V的就不行了,要用 3V或 50V的才行);再就是不能反接,接反了也会烧,尤其是高压的大电容,一定要注意,接反了焊起来很危险的! 在更换电解电容时一定要注意不要接反。
5 有的延时电路中,是靠电解电容的充放电时间来做延时的,这时如果它的容量变了,就会造成延时故障;
6 现在贴片钽电解用的比较多了,它的故障率也很高,有的烧坏时外观就可以看到发黑或变形,烧短路的现象也常见,钽电解大多用在低压电路中,给集成电路电源滤波,当故障现象是某一个电压低或为零时,就要考虑是不是滤波电容的故障。
