物联网,顾名思义就是物物相连的互联网,利用信息传感设备和网络把所有物品连接起来,进行信息交互,从而实现智能识别和管理。而5G时代的到来,极大地促进了物联网的发展,给我们的生活带来巨大改变,让我们的生活提升到一个新的高度。
5G物联网市场的发展趋势
5G是3GPP定义的新一代网络连接技术,通常使用高频频谱,以提供网络连接,与4G LTE 和WiFi相比,延迟更低,速度和容量。5G物联网(2B)包括四大典型的应用场景:eMBB(增强移动宽带通信)、uRLLC(超可靠低时延通信)、mMTC(海量物联通信)、V2X(车联网)。后三种场景(uRLLC、mMTC、V2X)主要面向物联网的应用需求,其中mMTC是针对未来海量低功耗、低带宽、低成本和时延要求不高的场景所设计。窄带物联网(NB-IoT/eMTC)标准持续演进,是5G 物联网的一种重要场景和补充。
5G三大场景标准分阶段落地,R15满足2020 eMBB商用要求,R16满足eMBB增强和uRLLC场景,R17支持全业务场景。2021年是5G垂直行业快速发展的关键点,2B网络建设需要在2B2C 流量经营为主,B2B + B2B2C 垂直行业为辅。
物联网产业进展加快
根据IDC全球半年度物联网支出指南的更新数据显示,2019年预计全球物联网(IoT)支出将达到7450亿美元,相比2018年的6460亿美元增长15.4%。IDC预计,2017年-2022年全球物联网支出将保持两位数的年增长率,并在2022年超过1万亿美元大关。
全球移动通信系统协会GSMA最新公布的数据显示,截止2019年12月,全球已商用的移动物联网网络达到125张,其中eMTC商用网络34张,NB-IoT网络91张。国内三家运营商完成超过100万个NB-IoT基站商用,中国已建成全球最大的NB-IoT网络,从广覆盖开始走向深度覆盖。
2020年之前,5G物联网仅有eMBB场景的的应用,应用案例有AR/VR、高清视频点播等等。
图1:全球NB-IoT和eMTC商用情况(摘自GSA/GSMA)
中兴通讯一站式5G物联网解决方案
中兴通讯提供从芯片,模组,操作系统,IoT网关和核心网的全场景一站式5G物联网解决方案,为客户构建端、管、云数字化系统;同时提供丰富的能力开发API接口,满足运营商、企业和行业快速构建物联网端到端整体解决方案的需求。
图2:中兴通讯一站式5G物联网解决方案
IoT边缘网关:边缘网关拥有强劲的边缘计算能力,分担部署在云端的计算资源,在物联网边缘节点实现数据优化、实时响应、敏捷连接、模型分析等业务,使AI时代下的数字化物联网更进一步。支持物联网终端全接入,同时支持2G/3G/4G/5G、 NB-IoT、mMTC、蓝牙、红外、LoRa、WiFi等接入,将各种不同终端和传感器收集到的信息高效结合起来,实现感知网络与数据通讯,以及不同网络之间的协议变换,不仅既可以实现广域网互联,也可以实现局域互联,大大降低了网络复杂度。
IoT MEC(IoT边缘计算):通常部署在网络边缘侧,融合计算、存储、网络,AI和应用的开放平台,就近提供物联网算力和智能服务,提供低延时、低成本和安全可靠的本地计算服务,满足各种垂直行业业务需求。IoT Edge支持不同的边缘硬件,包括通用的COTS服务器以及中兴自研的专用边缘服务。此外,IoT Edge采用开放的架构支持第三方应用集成,实现SaaS,实现全场景定制化解决方案。
Common Core全融合核心网:,基于云原生和SBA标准架构,采用微服务组件、轻量化容器、无状态设计等5G新技术,帮助运营商建设更加高效、先进、敏捷的融合核心网,最大化实现网络价值。Common Core根据物联网场景进行了适配,支持IMSI、MSISDN、IP地址、IMPU/IMPI等多种物联网终端标识。此外,针对大量的物联网设备对核心网制面负荷与媒体面负荷,Common Core采用了动态弹性和多维度控制机制,实现海量物联网终端的接入控制,包括附着、激活、业务请求、创建承载等信令交互,确保业务质量和核心网的稳定可靠。
此外,通过基因式可编排技术,将IT和CT的组件进行基因重组,并通过定制化的网络切片提供给垂直行业,实现SLA(服务等级协议)定制保障、KPI实时监控、和网络切片生命周期管理,极大促进5G商业化的进程,并帮助垂直行业降低OPEX和CAPEX,增强端到端的用户体验。
物联网的安全解决方案:中兴通讯提供端到端的物联网安全解决方案,包括终端接入鉴权安全、端到端通信安全、数据安全等多方面。基于大数据和AI指纹算法,实现了物联网终端的内核防护、数据加密,形成云+端联动的主动防护技术方案,实现物联网安全的可视,可管和可信。
5G物联网发展建议
5G物联网(2B)要为千行百业提供定制化的服务,需要快速的业务开发,上线和创新。而现有的人网(2C)经过多年的运行,标准逐渐成熟,主要保证业务的稳定可靠。因此,考虑5G物联网和人网的差异性,建议5G物联网单独建设,减少5G物联网业务的快速迭代对2C网络的影响,同时也简化网络规划,方便后期的运维和故障定位。
在具体的网络部署上,兼顾隔离性和建设成本的平衡。5G物联网和人网采用一体化网络降低建网成本。统一架构,统一平台,统一管理和运维,5G物联网共用人网的部分网元,减少部署成本,适时部署MEC(IoT GW),满足低时延高带宽等业务体验。
对于传统的物联网,建议继续扩容,独立发展,保护现有IoT投资。IoT的大连接、时延不敏感的2B应用场景,建议继承现网物联网集中节点部署方式。新建5G物联网主要承担新增4G/5G IoT业务,考虑逐步与传统物联网控制类网元(AMF/MME、SMF/PGW、PCF/PCRF等)融合。
中兴通讯提供一站式的5G物联网解决方案,为各种垂直行业提供丰富的业务,开拓新的价值空间。中兴通讯5G物联网解决方案已在公用事业、物流、制造、智慧城市等多个领域全面应用,在全球20多个国家成功部署了50多张物联网,并积极参与技术、标准、网络部署和产业生态建设,加速垂直行业的创新和数字化转型。
