如何分辨NPN和PNP
接近开关的接线都是棕正蓝负黑信号,这个是没有疑问的,他们的区别在于这很黑色线,黑色线输出24V为PNP接近开关,反之为NPN,这也就是判断接近开关是NPN还是PNP最基础的。
怎么和PLC接线
和PLC的接线要先看下PLC采集数字量的规则,那就是要保证有电流流出或者流入PLC(这就涉及到源型和漏型,这里不做过多展开,防止混淆)PNP接近开关的接法是电流 流入输入点,NPN接法是流出输入点,也就是1M(西门子1200为例)的接法上的区别了。
PNP接近开关要求1M接24v,NPN要求1M接0V
PNP和NPN型传感器如何与PLC接线
传感器分为两线制和三线制两种,其中三线制区分出NPN和PNP两种,这两种的在控制系统中运行方式是相反的,所以在接线的时候一定要注意。
如何区分NPN和PNP
除了在购买的时候会提供明确标识以外,还有几个方法可以用来区分传感器类型,传感器开关无论是NPN还是PNP的接线方法都是棕正蓝负黑信号,电源等级一般都为24VDC,所以区别在于输出的黑色线OUT。
把传感器棕Vcc、蓝GND,接入开关电源中的24V+、0V,开启电源用万用表电压档测量黑色线输出电压,如果在无工作状态下输出24V+,工作状态下输出为0,那就是NPN型低电平,如果在无工作状态下输出0V,工作状态下输出为24V+,那就是PNP型高电平,其中传感器还有常开常闭型,就不展开讲了。
如何与PLC接线
漏型和源型
PLC的输入和输出都会区分出源型和漏型,双向二极管的作用就是用来实现这个功能的,如果把S/S接入24V时,那么信号就需要从X输入点流出,然后再流入S/S,这种方式称为漏型,相反S/S接入0V,称为源型。
传感器与PLC接线方式都是棕色点连接24V+,蓝色线连接0V,黑色线为输出信号线,连接PLC的输入端子,形成回路,达到控制的目的。
NPN型接线方式
不同PLC接线方式会有所不同,下图中是三菱PLC3U的接线方式,由于S/S与24V相连,所以这是漏型输入方式,电流从S/S流出,流入X端子才能形成回路,所以必须连接低 电平NPN型传感器才能正常工作。
PNP型接线方式
如果S/S与0V接线,那就是源型接线方式,那么电流的流向就是从X流出,流入S/S,所需传感器就是高电平PNP型,一旦源型漏型决定,该PLC的所有输入点必须选择同种类型的传感器,避免损坏电源。
如果目前只有不同类的传感器,那么就需要使用继电器先转换再进行连接,作输入点使用。
总结
PLC连接过程中很多内容也是需要注意,关于NPN和PNP,就记住一点,当S/S接入24V时(漏型),选用NPN,当S/S接入0V时(源型),选用PNP。
