电源模块保险丝选择慢断还是快断?
  保险丝按类型可分为很多种,下面主要谈下慢断和快断的问题。快熔断保险丝只要电流超过其额定值瞬间即熔断,只能作短路保护,而慢熔断在电路出现非故障脉冲电流时会保持完好,对长时间电流过载起保护作用,同时具有短路和过载保护功能。
  快熔断保险丝和慢熔断保险丝的主要区别在于它对瞬间脉冲电流的承受能力,从技术上来讲,慢熔断具有较大的熔化热能值,保险丝熔断所需要的能量较大,对于同样额定电流的保险丝来说,慢熔断比快熔断耐脉冲的能力要强很多。因为慢熔断保险丝比同规格的快熔断保险丝要大,在电路发生过电流时,熔断时间会比快熔断的要慢一些。
  快熔断和慢熔断保险丝因为具有差异性,常应用在不同的电路中,如:纯阻性电路(没有或很少浪涌)或需要保护IC等敏感器件的电路中必须采用快熔断保险丝,而容性或感性电路(开关机时有浪涌)、电源输入输出部分最好采用慢熔断保险丝。除了保护IC的电路外,大部分使用快熔断保险丝的场合都能够改用慢熔断保险丝,使其提高抗干扰能力。但是在使用慢熔断的地方若改用快熔断,会造成开机断保险丝的现象。
  电源模块在实际应用中,经常会有浪涌电流或冲击电流,即部分电路在开关瞬间电流会比平时高出好几倍,一般电流峰值很高,出现时间短。正常的普通保险丝是承受不了这种电流的,如果使用了会导致电路无法正常启动,换成大规格的电流保险丝会导致电路中出现过载电流时无法起保护作用。因此,选择慢断保险丝可以解决这个问题,避免了模块因在启动瞬间产生的瞬间电流超过其限定值,不在启动瞬间熔断,而是连续超过限定值才熔断。
  需要注意的是保险丝取太小容易引起误熔断,取太大了无法起保护,容易引起一个电路输入短路而导致电源供电中断。
