说起金属膜电容,不知道大家有没有见过呢?金属膜电容指的是将金属和非金属化聚丙烯膜进行叠层所组成的电容器。那金属膜电容有哪些类别?金属膜电容优点有哪些?
一、金属膜电容的类别
通常的薄膜电容器其制法是将铝等金属箔当成电极和塑胶薄膜重叠后卷绕在一起制成。但是另外薄膜电容器又有一种制造法,叫做金属化薄膜(Metallized Film),其制法是在塑胶薄膜上以真空蒸镀上一层很薄的金属以做为电极。如此可以省去电极箔的厚度,缩小电容器单位容量的体积,所以薄膜电容器较容易做成小型,容量大的电容器。
例如常见的MKP电容,就是金属化聚丙烯膜电容器(Metailized Polypropylene Film Capacitor)的代称,而MKT则是金属化聚乙酯电容(Metailized Polyester)的代称。
金属膜电容
二、金属膜电容优点
1、稳定性和可靠性。
2、无感应式结构使损耗因素降至最低。
3、优异的环境表现。
4、ESR低。
5、金属膜电容是非感应式,用聚脂膜做为介质和铝箔为电极绕制而成,镀锡铜包钢线,具有环氧树脂包封。
6、耐热性好,额定工作温度为70℃ ,最高工作温度可达155℃。
7、电压稳定性好,温度系数小。
8、应用非常广泛,适用于交流、直流及脉冲电路。
金属膜电容
三、技术要求
1、额定温度:-40℃~~+85℃;
2、额定电压:100V、250V、400V、630V;
3、电容量范围:0.001UF~0.47UF;
4、电容量偏差:±5%(J)、±10(K)、±20%(M);
5、损耗正切角:1.0%(max)at 1KHz;
6、耐电压:Teminal to (at20±5℃)
