相信大家在学习和生活之中会用到延时电路,但是大家是不是对很好延时电路图不是很了解呢,是不是问你的时候一头雾水呢,下面我们就说说 延时电路图,希望对你有帮助。
“ 时间继电器 ”的通电延时电路接线图是什么?
时间继电器(time relay)是一种利用电磁原理或机械原理实现延时控制的控制电器。当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作),是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件。它的种类很多,有空气阻尼型、电动型和电子型等。
主要功能是作为简单程序控制中的一种执行器件,当它接受了启动信号后开始计时,计时结束后它的工作触头进行开或合的动作,从而推动后续的电路工作。
早期在交流电路中常采用空气阻尼型时间继电器,它是利用空气通过小孔节流 的原理来获得延时动作的。它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。凡是继电器感测元件得到动作信号后,其执行元件(触头)要延迟一 定时间才动作的继电器称为时间继电器。
最常用的为大规模集成电路型成的时间继电器,它是利用阻容原理来实现延时动作。在交流电路中往往采用变压器来降压,集成电路做为核心器件,其输出采用小型电磁继电器,使得产品的性能及可靠性比早期的空气阻尼型时间继电器要好的多,产品的定时精度及可控性也提高很多。
随着单片机的普及,各厂家相继采用单片机为时间继电器的核心器件,而且产品的可控性及定时精度完全可以由软件来调整,所以未来的时间继电器会完全由单片机来取代。
延时电路图
最简单触摸延时电路图(一)
这里介绍一个简单实用的触摸延时开关电路,它具有简单、廉价、性能好等特点,很适合爱好者自行制作。
电路原理:
延迟开关电路见图D1—D1,SCR组成开关的主回路,BG1,BG2等组成开关的控制回路。
平时,BG1,BG2均处于截止状态,SCR阻断,电灯H不亮。此时220V交流电经D1--D4整流、R3和DW使LED发光,用作夜间指示开关位置。这时流过H的电流仅2mA左右,不足使电灯H发光。需要开灯时,只有用手指摸一下电极片M,因人体泄露电流经R5,R6注入BG2的基极,BG2迅速导通。BG2集电极为低电平,BG1也随之导通,因此有触发电流经BG1注入SCR的控制极使SCR开通,电灯H就通电发光。在BG2导通瞬间,C1通过BG2的c-e极间被并联在DW的两端,因此被迅速充上约12V左右的电压。电灯点亮后,人手离开M,虽然BG2恢复截止状态但由于C1所存储的电荷通过R1向BG1发射结放电,使BG1依然保持导通状态,所以电灯继续发亮。当C1电荷基本放完后,BG1恢复截止态,SCR失去触发电流,当交流电过零时,SCR关断,电灯熄灭。
开关延迟时间主要由电阻R1,R2和电容C1的数值决定,下面提供一组实验数据供大家参考。如要进一步增大延时时间,可加大C1容量。除上述主要因素外,BG1的放大倍数以及SCR的触发灵敏度对延时时间也有影响。
延时电路图
注意:本电路与市电直接相接,在调试过程中要十分注意,以免触电。有条件的朋友,可以先用隔离变压器把市电隔离,再进行调试。电阻R6的引线要短,一头直接焊在电极片M的背面,另一头焊上一跟软线,再接到印板上的R5。采用两个高阻值电阻的目的是为了确保使用者的绝对安全。
最简单触摸延时电路图(二)
图中为触摸延时开关实验电路。它由整流二极管VD1~VD4组成全波桥式整流电路,作为集成电路工作电源,四2输入端与非门4011、单向晶闸管VS1等组成触摸开关电路。全波桥式整流电路输出高达200V脉动直流电,经过电阻器R1、R2分压,并通过电容器C1滤波,输出约13V的直流电,作为IC工作电源。在照明灯EL亮时,4011稳态工作总电流不到20μA,灯熄灭时401l电流(用50μA量程)几乎无法测出,足见CMOS集成电路的低功耗。此外,在照明灯EL点亮时,R2分压降至2V,4011仍能工作,这就是选用CMOS数字集成电路的原因。
延时电路图
当用手触摸金属片A端时,通过降压电阻器R3、R4将感应交流电信号加在IC—1输入端,在交流电正半周时,IC-1的l、2脚为高电平,其输出端下跌为低电平,与之相连IC-2输出端4脚上升为高电平,通过开关二极管VD5向定时电容器C2充电,使得IC-3输入端上升到高电平,其输出端10脚为低电平,IC-4输出端11脚为高电平,通过电阻器R7加在单向晶闸管控制电极G上,触发VS1导通,负载照明灯EL点亮。当C2充电电荷通过定时电阻器R6逐渐放电,使电压下降到低于CMOS门开启电压时,IC-3输出端上升为高电平,IC-4输出端为低电平,单向晶闸管阻断,EL熄灭。当R6为1MΩ、C2为10μF时,触摸开关控制延时约17s,C2换成22μF时,延时增加一倍,C2为47μF延时已绰绰有余。
在触摸开关电路中,R5为下拉电阻器,尽管其电阻值为1MΩ,但与非门IC-1输入端为低电平,说明CMOS数字集成电路输入阻抗非常高。四2输入端与非门4011剩余的输入端不能悬空,采用并接方式,当作非门使用。IC也可选用四2输入端或非门4001。
延时电路工作原理图一:精确长延时电路图
该电路由CD4060 组成定时器的时基电路,由电路产生的定时时基脉冲,通过内部分频器分频后输出时基信号。在通过外设的分频电路分频,取得所需要的定时控制时间。
精确长延时电路图
通电后,时基振荡器震荡经过分频后向外输出时基信号。作为分频器的IC2 开始计数分 频。当计数到10 时,Q4 输出高电平,该高电平经D1 反相变为低电平使VT 截止,继电器 断电释放,切断被控电路工作电源。与此同时, D1 输出饿低电平经D2 反相为高电平后加 至IC2 的CP 端,使输出端输出的高电平保持。
电路通电使IC1、IC2 复位后,IC2 的四个输出端,均为低电平。而Q4 输出的低电平经 D1 反相变为高电平,通过R4 使VT 导通,继电器通电吸和。这种工作状态为开机接通、定 时断开状态。
延时电路工作原理图二:rc延时电路
详细电路工作原理解析:rc延时电路工作原理
rc延时电路如图所示电路的延时时田可通过R或C的大小来调整,但由于延时电路简单,存在着延时时间短和精度不高的缺点。对于需要延时时间较长并且要求准确的场合,应选用时司继电器为好。
在自动控制中,有时为了便被控对象在规定的某段时间里工作或者使下一个操作指令在适当的时刻发出,往往采用继电器延时电路。图给出了几种继电器延时电路。图(a)所示电路为缓放缓吸电路,在电路接通和断开时,利用RC的充放电作用实现吸合及释放的延时,这种电路主要用在需要短暂延时吸合的场合。有时根据控制的需要,只要求继电器缓慢释放,而不允许缓慢吸合,这时可采用图(b)所示的电路。当刚接通电源时,由于触点KK一l为常开状态,因而RC延时电路不会对吸合的时间产生延时的影响,而当继电器K。吸合后,其触点Kk-1,闭合,使得继电器kk的释放可缓慢进行。
简单的计算出RC延时电路所产生的时间延时,例如R=470K,C=0.15UF 时间常数直接用R*C就行了
延时电路工作原理图三:555构成的简易长延时电路
详细电路工作原理解析:555构成的简易长延时电路
当按下按钮SB 时,12V 的电源通过电阻器Rt 向电容器Ct 充电,使得6 脚的电位不断升高,当6 脚的电位升到5 脚的电位时,电路复位定时结束。由于在5 脚串上了一个二极管
VD1 使得5 脚电位上升,因此比一般接法(悬空或通过小电容接地)具有了更长时间的定时。
延时电路图
延时电路工作原理图四:由两个555时基电路构成的长延时电路
详细电路工作原理解析:由两个555时基电路构成的长延时电路
IC1 555 时基电路接成占空比可调的自激多谐振荡器。当按下按钮SB 后,12V 的直流电压加到电路中,由于电容器C6 的电压不能突变,使得IC2 电路的2 脚为低电平,IC2 电路处于置位状态,3 脚输出高电平,继电器K 得电,触点K-1、K-2 闭合,K-1 触点闭合后形成自锁状态,K-2 触点连接用电设备,达到控制用电设备通、断的作用。同时IC1 555 时基电路开始形成振荡,因此3 脚交替输出高、低电平。
当3 脚输出高电平时,通过二极管VD3、电阻器R3 对电容器C3 充电。当3 脚输出低电平时,二极管VD3截止,C3 没有充电,因此只有在3 脚为高电平时才对C3 充电,所以电容器C3 的充电时间较长。当电容器C3 的电位升到2/3VDD 时,IC2 555 时基电路复位,3 脚输出低电平,继电器K 失电,触点K-1、K-2 断开,恢复到初始状态,为下次定时做好准备。
延时电路图
读完上面是不是对延时电路图有了很好认识了呢,相信上面肯定有你想要的延时电路,是不是现在心中有一个很好的构思呢,当然了可以收藏这篇文章,在不会的时候就来看看,相信你肯定能学会。
