基于STC89C52RC单片机点亮八个发光二极管的设计
  我用的开发板是天翔电子的TX-1C,单片机是STC89C52RC。
  下面就以八个发光二极管与单片机的硬件连接图开始:
  要使得发光二极管点亮,就需要有电流通过它,5mA左右电流即可(电流越大,其亮度越强,但电流过大,会烧坏二极管,一般控制在3~20mA之间。)。
  由上图可知:Q0~Q7端为低电平时,发光二极管就会被点亮。发光二极管与单片机P1口通过锁存器74HC573相连。
  所以要使得74HC573的输出端Q0~Q7输出低电平,就得先了解锁存器的原理,其真值表如下:
  从真值表可以知道:当OE(输出使能)端为低电平,LE(锁存允许)端为高电平时,输出端Q0~Q7与D0~D7的状态一致。
  再看原理图中:OE端接地,LE端与单片机的P2^5相连,D0~D7与单片机P1^0~P1^7相连。
  所以只要将P2^5置为高电平,P1^0~P1^7置为低电平,就可以得到Q0~Q7为低电平。此时,发光二极管就可以被点亮。
  接下来讨论通过发光二极管的电流大小:
  图1中:元件P2为1KΩ排阻,VCC端输入+5V电压,发光二极管正常导通时压降为1.7V,根据欧姆定律U=IR可得:5V-1.7V=1KΩ * I,求出I=3.3mA。
  我们可以适当的减小该电阻阻值,使发光管亮些。
  下面让我们点亮第一个发光二极管,代码如下:
  1 #include //引入52系列单片机头文件
  2
  3 sbit LED1 = P1^0; //声明单片机P1口的第一位4
  5 void main() //主函数
  6 {
  7 while(1) //循环操作
  8 {
  9 LED1 = 0; //点亮第一个发光二极管
  10 }
  11 }
  同理,可以用同种方式点亮其它发光管。
  现在我们就来讨论如何点亮发光管,使其出现流水灯效果:
  原理: ①、点亮第一个发光管
  ②、等待一小段时间,点亮第二个发光管,同时熄灭第一个发光管③、同理,循环下去
  上面我们已经学会了如何点亮发光管,那么如何让发光管晾一段时间后熄灭呢?我们写下如下延时函数:
  1 void delay(uint ms)
  2 {
  3 uint i;
  4 for(; ms 》 0; ms --)
  5 {
  6 for(i = 114; i 》 0; i --)
  7 {
  8 }
  9 }
  10 }
  我们只要在点亮一个发光管后调用这个延时函数,当执行完延时函数后,我们再将发光管熄灭就可以了。
  我们来分析每一个不同发光管被点亮时的情况:
  1.第一个发光管被点亮,此时单片机P1口的各位电平状态为:11111110;2.第二个发光管被点亮,此时单片机P1口的各位电平状态为:11111101;3.第三个发光管被点亮,此时单片机P1口的各位电平状态为:11111011;4.第四个发光管被点亮,此时单片机P1口的各位电平状态为:11110111;5.第五个发光管被点亮,此时单片机P1口的各位电平状态为:11101111;6.第六个发光管被点亮,此时单片机P1口的各位电平状态为:11011111;7.第七个发光管被点亮,此时单片机P1口的各位电平状态为:10111111;8.第八个发光管被点亮,此时单片机P1口的各位电平状态为:01111111;从P1口电平状态变化可以得到如下规律:下一次的电平值是上一次电平值循环左移一位得到的。
  我们可以用头文件intrins.h中的循环左移函数_crol_来实现。
  下面为流水灯完整代码:
  1 #include
  2 #include
  3 #define uint unsigned int
  4 void delay(uint);
  5
  6 void main()
  7 {
  8 P1 = 0xfe;
  9
  10 while(1)
  11 {
  12 delay(500);
  13 P1 = _crol_(P1,1);
  14 }
  15 }
  16
  17 void delay(uint ms)
  18 {
  19 uint i;
  20
  21 for(; ms 》 0; ms --)
  22 {
  23 for(i = 114; i 》 0; i--)
  24 {
  25
  26 }
  27 }
  28 }
