三极管管脚如何区分?很多人在这方面还是比较薄弱,其实要区分它们并不难,我们可以从这几方面去区分,都有哪些实用的方法可以区分呢?下面小编把这些方法分享给大家。
三极管管脚
方法一
1.将三极管平滑光整的正方形一面正对自己,三个管脚往下,用手拿着。
2.从左往右三个管脚分别是E,B,C。
3.E代表发射极,B代表基极,C代表集电极。
方法二
表调到1K挡,黑表笔接任意一脚,不动,红表笔测另外两脚,当测得另外两脚阻值在10K左右时,这时,黑表笔接的是b 级,再用10K挡测另外两脚,正反测一下,当测到阻值在1000K左右时,红的为e,最后一个就是c,这是NPN型的,PNP型的反过来测就可以了。
方法三
如果是小功率的三极管,有一个极简单的方法,你把三只叫脚插进万用表测量三极管的孔里,档位在放大倍数那档,当指针在几十到三百倍左右时,你看万用表测量孔对应的EBC脚,大功率管子时,EC脚的电阻无穷大EB间的电阻大于EB间的电阻,当红表笔不动,黑表笔测量其它两只脚较小电阻值时,该管为PNP型,红笔对应为B极,电阻小是的黑笔对应的是E极,当黑表笔不动,红表笔测量其它两只脚较小时,该管为NPN型,此时,黑笔对应B极,电阻小是红笔对应E极。测量方法大小功率管一样,小功率管是用1K欧档,大功率管是用1欧档。
方法四
1.找出基极,并判定管型(NPN或PNP)
对于PNP型三极管,C、E极分别为其内部两个PN结的正极,B极为它们共同的负极,而对于NPN型三极管而言,则正好相反:C、E极分别为两个PN结的负极,而B极则为它们共用的正极,根据PN结正向电阻小反向电阻大的特性就可以很方便的判断基极和管子的类型。具体方法如下:
将万用表拨在R×100或R×1K档上。红笔接触某一管脚,用黑表笔分别接另外两个管脚,这样就可得到三组(每组两次)的读数,当其中一组二次测量都是几百欧的低阻值时,若公共管脚是红表笔,所接触的是基极,且三极管的管型为PNP型;若公共管脚是黑表笔,所接触的是也是基极,且三极管的管型为NPN型。
2.判别发射极和集电极
由于三极管在制作时,两个P区或两个N区的掺杂浓度不同,如果发射极、集电极使用正确,三极管具有很强的放大能力,反之,如果发射极、集电极互换使用,则放大能力非常弱,由此即可把管子的发射极、集电极区别开来。
三极管管脚
三极管管脚如何区分?小编在上文为大家分享的四种方法都是比较常用的,还不会区分的朋友可以学习一下,你会发现其实也很简单的,希望可以帮助大家解决问题。
