阻抗大吗?
低噪声三极管是三极管的一种类型,它是噪音比较低的一种三极管,在使用的时候效果是非常好的,那么低噪声三极管怎么样?阻抗大吗?今天就给大家具体介绍下这些问题。
低噪声三极管都有哪些型号?
似乎高频小功率管噪声都小吧!!国产的像3AG,3DG系列,
音频低噪音小功率晶体管在晶体管的家族中只占有很小很小的比例
低噪声三极管怎么样
低噪声三极管采用三极管可以啊,同档次的三极管,集成到IC中噪声性能会有所下降。注意低频低噪声管与高频低噪声管不是一回事,考察的频段不同,不能混用。
低噪声三极管怎么样?
目前要输2SC9014了,它是低噪声高放大系数的三极管,通常都在250~300左右,其他型号很难找到如此高放大倍数的。选同型号、参数尽量接近、低噪声。 2N代表日本系列硅三极管 4400是序列号不代表参数
低噪声三极管的电流放大原理,晶体三极管按材料分有两种:锗管和硅管。而每一种又有NPN和PNP两种,而低噪音放大三极管的能耗较小,噪音干扰较小,能够更好地适用于特殊场合的应用。
低噪声三极管的放大就是用小的电流(基极和发射极之间)控制大电流(集电极和发射极之间),就是在基极和发射极之间加以个小的电流Ib,集电极和发射极之间就产生一个大的电流Ic,其中Ic=二极管放大倍数*Ib,其电流方向和发射极的箭头一致,要使其动作就是加一个基极电流(基极和发射极之间),其方向和基极与发射极箭头方向相同,这就是基极正向偏置,可以参照二极管,二极管要导通,就必须加一个0.7V左右的正向电压,此时就处于放大状态了,当Ib增加到一定程度后,Ic也不在增加了,这就是所谓的饱和.将来会越来越被人们所知的。
低噪声三极管怎么样?阻抗大吗?
1、低噪声三极管是双极型管子,即管子工作时内部由空穴和自由电子两种载流子参与。场效应管是单极型管子,即管子工作时要么只有空穴,要么只有自由电子参与导电,只有一种载流子
2、低噪声三极管属于电流控制器件,有输入电流才会有输出电流场效应管属于电压控制器件,没有输入电流也会有输出电流
3、低噪声三极管输入阻抗小,场效应管输入阻抗大
4、有些场效应管源极和漏极可以互换,三极管集电极和发射极不可以互换
5、场效应管的频率特性不如三极管
6、场效应管的噪声系数小,适用于低噪声放大器的前置级
7、如果希望信号源电流小应该选用场效应管,反之则选用三极管更为合适
低噪声三极管一般应用在VHF、UHF、CATV、无线遥控、射频模块等高频宽带低噪声放大器上,这些使用场合大都用在低电压、小信号、小电流、低噪声条件下,其功率最大2.25瓦,集电极电流最大500毫安。现在,国外品牌的高频三极管一般以NEC与PHILIPS公司的市场占有量较大。因为其芯片生产技术难度大于大规模集成电路,国内生产高频三极管芯片的厂家很少,包括2SC3356,2SC3357,BFQ591,BFG591、PBR951、2SC4226,2SC4228、BFR540,BFR520等系列产品,其性能指标同NEC、philips同类同型号产品相同。
低噪声三极管可广泛应用于(VHF/UHF)移动通信、数据传输、安防、遥控线路中作振荡、信号放大、倍频等作用。
当加在低噪声三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,即为三极管的截止状态。开关三极管处于截止状态的特征是发射结,集电结均处于反向偏置。
当加在低噪声三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并且当基极的电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大,而是处于某一定值附近不再怎么变化,此时三极管失去电流放大作用,集电极和发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态,即为三极管的导通状态。开关三极管处于饱和导通状态的特征是发射结,集电结均处于正向偏置。而处于放大状态的三极管的特征是发射结处于正向偏置,集电结处于反向偏置。这也是可以使用电压表测试发射结,集电结的电压值判定三极管工作状况的原理。开关三极管正是基于三极管的开关特性来工作的。
通过以上的内容,大家已经对低噪声三极管有了一定的了解,可见,低噪声三极管还是非常不错的,它可以应用在很多的行业,比如安放,移动通信等。
