在三相电动机中,使定子三相绕组按一定规律分布,且通入三相工频电流,由电流交替变化而产生旋转磁场。
但单相电机的电源为单相的,如果不采取措施,在其定子中只能产生脉动磁场,不能产生电磁转矩,也不能工作。
聪明的人们就想出了办法:第一,把电机定子绕组分为两组并按一定规律分布;第二,利用电容器的电流滞后效应,将单相电源分为两路,其中一路滞后另一路90度电角度。所以单相电机内部运行的是两相电流,不过其外部接一相,依然称单相,其原理如下:
这样一来,使用单相也能让电动机转起来,因为只需要单相电,豆浆机、洗衣机、电风扇、冰箱压缩机等都使用了单相电机,小型农用机械也广泛使用了单相电机。
好了,回到题主的问题上来。单相电机的电容器一般是附着在电机上的,其容量要与电机功率配套
电容器外壳上有标识,主要有型号CBB60,标称容量10uF,额定电压400v,额定频率50Hz等。
如果单相电机不能运转,我们就要怀疑是不是电容坏掉了。这时候就需要对电容进行检测,也就是题主说的“测“了。
电容一般会出现短路或断路故障。我们可以先用眼睛看看,如果电容外观出现鼓包变形等,一般可断定电容已损坏。
如果外观无异常,这时我们必须借助电工仪表来检测,一块万用表就足够了。建议使用指针式表
我们用X1K陪电阻挡来检测电容的好坏:表笔接电容的两根引线,好的电容接通后,表针会快速向0偏转然后逐渐增大,稳定在一个较大的阻值,再将表笔与引线对换,又是一个回0再增大的偏转过程,这时能判断电容器是好的。你可以进一步用容值档测容量偏离情况。如果指针指向0,电容短路;指针指向∞,电容开路。
CD60型号是启动电容,把电容拿下来,有两根红、黑线,两线头必须露头,用两手,一只手夹住红线,另一只手夹住黑线,两手同时使两线头分别插入220v交流电插座中,接着迅速拔出,用红线头去碰黑线的头,如果一碰“啪”的一声带着小火花,则说明电容是好的,反之,没有反应说明电容坏了。
