电动势,即电子运动的趋势,能够克服导体电阻对电流的阻力,使电荷在闭合的导体回路中流动的一种作用。电动势是反映电源把其他形式的能转换成电能的本领的物理量。电动势使电源两端产生电压。
电动势和电压的区别:
电动势是对电源而说的,它就是电源将单位正电荷从负极经电源内部移到正极时,非静电力所做的功。
电压是对一般电路而说的,即某段电路两端的电压,也就单位正电荷,从某点沿电路移到另一点时,电场力所做的功。
1、这两个在电学里的概念,的确不容易分清。因为人们常常在表述时,也很不注意把他说得很确切。我想用一个水路的概念,先来表述一下:在一个循环的水路中,水泵就是电动势。而水压差就是电压(差),水流就好比电流。
2、在一个电路中,电动势是一种电的功率,他对外是可以作功的,他能主动地去改变电路中状态。他的单位应该是瓦(W)。他能使电子从低的电位提高到高的电位,这之间的电位差,就是电压(差)单位是伏(V)。
3、如果是一个闭合电路(回路)。电动势使电位升高(就是你所说的内电压)也就是在内电路中,产生电压升。而在外电路中的负载中产生了电压降。所以在一个闭合回路中,我们往往用电压升等于电压降,这个概念来解题的。
一、电动势和电压的单位相同,都是伏特(V)电动势和电压的区别及关系
二、电动势和电压的物理意义是不同的,电动势表示了外力(非电场力)做功的能力,而电压表示电场做功的能力。
电动势和电压的区别及关系
三、电动势和电压方向如下图所示。
电动势有方向,并且与电压方向相反。电动势方向是电位升高的方向,电压方向是电位降低的方向。
四、电动势只存在于电源的内部,而电压存在于电源的两端,并且存在于电源外部电路中。例如,电阻两端存在电压,外电路中的每一个元器件两端都存在电压。
五、电流在电源的外部电路中(称为外电路)是从高电位流向低电位的,这是电场力在做功。在电源的内部(称为内电路),电流从低电位流向高电位,这是外力在做功。
六、电源如同一个“电荷泵”,将电源负极端的电荷搬到正极,使电源正极端的电位高于负极端的电位,一旦外电路接通,电路中就有电流流过,电流的通路是由外电路和内电路组成的。
七、当电源两端不接负载时,电源中没有电流,在电阻上没有电压,所以电源端电压等于电源电动势。
电源内部存在一个电阻,通常情况下电源内阻越小越好。
八、当电源两端接上负载后,电路中的各电压之间的关系如下电动势和电压的区别及关系
即电源电动势等于电源内阻两端电压加上负载电路两端电压。
电源内阻越小,电源两端的电压就越大。新电池的内阻小,所以装入手电筒里后灯泡比较亮。
电动势和电压的关系:
1、电动势是电源力(非电场力)把单位正电荷从电源的负极经电源内部移到正极所做的功,是衡量电源力做功本领的物理量,其方向是在电源内部由低电位指向高电位,电动势仅存在于电源内部,而电压不仅存在于电源两端,也存在于电源内部。
2、电压是电场中两点之间的电位差,是电场力把单位正电荷从一点移动到另一点所做的功,是衡量电源力做功本领的物理量,其方向是由高电位指向低电位。
