光电式液位传感器是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理而开发的新型接触式点液位测控装置。它具有结构简单,定位精度高;没有机械部件,不需调试;灵敏度高及耐腐蚀;耗电少;体积小等诸多优点而受到市场的逐渐认可。下面工采网小编为大家解答一下光电式液位传感器常见的一些问题?
光电式液位传感器可以使用在有蚀性的环境中吗?
普通的液体并不会具有腐蚀性,所以光电式液位传感器采用普通材料就可以了。而如果是使用在柴油、汽油等具有腐蚀性的液体中,那么光电式液位传感器就需要采用 PSU 材质的探头。采用了 PSU 材质光电式液位传感器单价会更高,但是可以检测有腐蚀性的液体的。 例如:工采网提供的一款英国 SST 耐强腐蚀性光电液位传感器 / 光电液位开关 - LLG810D3L24-003。
光电式液位传感器的防水性能怎么样?
光电式液位传感器一般安装方式都是如下)我们可以看到只有头部的一部分接触液体,一般这类情况防水等级不需要特别高。但是也有某些情况下是需要将整个探头都置入液体中检测,在此类情况下可以选择防水等级较高的光电液位传感器,如防水等级 IP68 等。
光电式液位传感器如何安装?
接线部分就不多说了,我们来介绍一下探头部分的安装。能点科技的安装都十分简单,主要有两种,是可以直接拧进去(带有螺纹),还有一种是可以带着孔的可以用螺丝固定的。
如果用在液面波动的液体中,该如何解决这个问题?
可以采用在程式中要加入防抖逻辑的方式解决这个问题。 如果液位并未到达,但有水汽或水珠的产生,如何解决误判的问题?可以利用程序巴这一因素计算进去,当有水珠时并不会影响检测的结果,防止误判。
光电式液位传感器功能有哪些?
光电式液位开关的作用是侦测液位,而对比浮球式液位开关、电容式液位开关等,光电式液位开关受外界因素影响较少,因此可靠性更高,寿命长。光电式液位开关的主要功能是侦测液位的变化,可实现缺水保护、低液位提醒,高液位报警的功能。例如:
缺水保护功能:
当光电液位开关检测到水箱内的水没有时,液位开关便给出信号,设备接收到信号后停止工作,实现缺水断电保护功能,防止机器干烧。如咖啡机、净水器、蒸汽微波炉水位控制便是采用了液位开关来实现缺水保护功能。
低液位提醒:
当液位开关检测到液体到达底部所设定位置时,液位开关便给出信号提示,设备接收到信号后控制电路实现报警提醒功能——亮灯提醒,蜂鸣器报警等。具体应用如加湿器、香薰机等。
高液位检测:
将光电式液位开关安装在底部同时可以实现自动加水功能,当检测到内部水箱没水时,液位开关给出信号驱动水泵加水。而要实现停止加水,则需要在高处安装另一个液位开关,实现高液位检测,在水位上升至高处的光电液位开关位置时候,液位开关给出信号后停止加水,实现防溢功能。
