电机在运行时,可能会因为电流过大、温度过高等问题把线圈烧坏,为了避免这种情况的发生,就采取了很多保护措施:1)如在电机绕组中串联保护器、PTC,在温度过高时断开回路;2)在绕组上加装PT100、热电偶等测温设备当绕组温度过高时控制电机停止转动。
PTC是如何保护电机的
PTC是正温度系数的热敏电阻,随着温度的升高,其电阻值呈现增大趋势,其温度有一个转折点叫做居里点,在温度没有达到居里点之前,其电阻值增加缓慢;当温度超过居里点之后,PTC的电阻值呈现几何级数增长。利用这一特性可以对控制回路起到保护作用
将PTC串联在电机的绕组回路中,电流流过PTC后,PTC发热,电流越大发热越大温度就越高。当电流在额定电流上下时,PTC的温度不超过居里点,阻值增加缓慢;当电流超过设定值后,PTC迅速发热,温度超过居里点,PTC的阻值瞬间呈几何级数增大,相当于电路断路,从而保护了电机绕组不被大电流烧坏。
PT100是如何保护电机的
PT100是正温度系数的热敏电阻,随着温度的升高电阻值增大,并且温度和电阻值具有明确的对应关系,通过测量PT100的实时电阻值可以得出所对应的温度值,所以PT100在工控行业是常用的测温元器件,PT100通常和电阻桥一起被设计成温度传感器,将PT100预埋在被测绕组中,输出信号接入电机的控制主板,可以设置当温度超过设定值时让电机停止运转,以此来实现电机绕组保护的目的。
目前保护电机常用的方法
目前,保护电机用的比较多的是温度保护器,温度保护器是由两种不同膨胀系数的金属构成的,称为双金属碟片,每个保护器都有一个UT和ST温度参数,当温度超过设定值之后,双金属碟片弹跳把回路断开,当温度下降冷却后碟片复位回路又接通了,以此来实现电机的保护,温度保护器成本低、价格便宜,是目前主流的电机保护器件,在电机、压缩机保护中非常常见。
以上几种保护方案对比
PT100适合作温度传感器,用它来保护时,需要设计信号处理电路或者采用现成的温度变送器,还需要将信号送给主控板来处理,成本高、控制复杂。
PTC不适用于大电流的控制回路,大电流在PTC上产生较大的压降且本身发热严重,在小电流控制回路中常用。
温度保护器直接串联在控制回路中,不需要供电,并且可选择的规格比较多,是目前主流的电机保护方案。
