目前存在于市场的电子成像打印机可分为两大类,一类是我们耳熟能详的激光打印机,另一类是并不常见的LED打印机(喷墨打印机并不属于电子成像范畴)。与笔者刚开始一样,也许许多朋友都不知道何为LED打印机,下面笔者就为大家详细地介绍一下LED打印机与激光打印机的不同之处,以及它们目前所处的市场环境。
LED与激光技术的优势对比:
事实上,LED打印(Light Emitting Diode)并不是什么新鲜技术了。在最初,它主要是应用在黑白打印机上。LED打印机采用了一组发光二极管(LEDS)来进行扫描感光成像,而激光打印机则采用了激光技术进行,这也是LED打印机与激光打印机最大的区别之处,除此之外,两者的其它工作原理十分相似。在此有必要介绍一下LED扫描感光成像技术:LED感光成像采用了密集的LED阵列为光发射器,将数据信息的电信号转化为光信号然后发射到感光鼓上成像。而激光成像技术则是将全部的数据信号传送给一个发射装置,发射出的光线经过旋转的多棱镜反射后成像于感光鼓上。这样一来,LED技术的成像过程明显比激光成像过程要简单一些,也因为这样,通常LED打印技术在速度上要优于激光打印。
其实影响打印速度的还不单止上述原因,另外,激光打印机的激光磁头须要对达到感光鼓上的每一行光数据进行扫描和校准。而LED打印利用多点光源,无需繁琐的扫描过程,在高分辨率下也可以保持高速打印。
另外,由于LED技术采用占阵方式传送光点,因此其所产生的打印点可以做到很小,这样不仅在文字打印时可以将非常细微的笔画清晰表现,而且有利于灰度或彩色的过渡。不过,LED打印时,成像面的每一个点都会对应一个发光二极管,例如用300dpi对8英寸的长的文件面进行成像,就要有300*8=2400个发光二极管进行工作,因此分辩率越高,成像面越大,二极管的数量就要越多。这就是LED打印机的一个不足之处:随着打印分辩率的提高,点阵必须跟着做得更小更多,如此,研发和生产成本将会大幅提高。所以就目前看来,常见的LED打印机最高分辩率也只在600dpi左右。而激光打印机已经去到了2400dpi,而且随着分辩率率的提高,激打技术成本并没有太大变化,但LED打印系统则要投入相当高的成本。这也是阻碍LED打印机发展的最重要因素之一。
另一方面,由于发热量高,激光打印机成像系统的寿命都很难提高到另一层次。而LED成像系统由于是采用了发光二极管,因此光源寿命上要比激光打印高。不过,也正是由于采用了发光二极管,其打印质量或者细分析到着色的深度没有激光打印来得鲜艳。
此外还值得一提的是LED打印机的环保性能要优于激光打印机。LED可直接在低压条件下产生高亮光源,从而节能、节电、无臭氧产生也是其突出优势之一。而传统的激光打印机工作时高压传递影像,会产生大量臭氧及其它有害物质。
LED打印机品牌:
在厂商方面,除了OKI是LED打印机一直以来的忠实拥护者以外,还有Fujitsu、jolimark映美、Casio和Lexmark也有涉及到此技术领域,但它们这类产品的历史市场占有率相当低。另外,在高端应用领域,还有Eastman Kodak(主要是92ppm的型号),Siemens Nixdorf(主要是从50到744ppm的打印机),以及Xicon(25ppm以上的型号)等。从远景来看,笔者对LED打印机的前景并不看好。但由于LED打印机的多种优点的体现,目前仍然有不少此类产品上市,如最近OKI又推出一款新型LED打印机C3200,除了继续保持彩色12PPM,黑白20PPM的高打印速度以外,打印分辩率也提高到了少见的1200*600dpi。OKI力挺LED打印机,在打印市场中极力与以HP、爱普生等为代表的激光打印技术分庭抗礼,着实有着惊人的实力。
LED打印机虽然在目前市场上并不多见,但由于其突出的优势和特点,在一些如测绘、印刷、复印社等特定的用户领域仍有一定的市场。
OKI C5200相比上一代产品C5100,其在速度上提升了30%,达到彩色16ppm、黑白24ppm,可算是目前万元低端彩色打印机当中速度最快的打印机了。与普通激打相比,OKI C5200采用的LED一次成像打印技术节省了透镜等旋转设备,降低了制造成本;另外,它采用了无油性碳粉,允许在打印完成的样张上进行圆珠笔书写、盖戳及粘贴等办公操作;另外,OKI C5200彩色打印机通过手动进纸盒可以实现平直的走纸方式,最大可以实现1.2米超长幅面的打印。
映美是国内专注于LED彩色打印机的代表厂商,产品系列也相当齐全。LP-C1220是其在去年中旬推出的一款A4幅面彩色LED打印机。是否发现这款机器与前面的OKI C5200非常相似呢?这其中当然又有个OEM的“暧昧”关系了,具体情况谁OEM了谁,我们在此就不去深究了。由于采用了LED打印技术,LP-C1220拥有12PPM的彩色和24PPM的黑白输出效率,相对于激打来说优势相当明显。在打印质量方面,LP-C1220采用了先进的自动色彩平衡技术,从而确保在任何时候打印颜色都尽可能获得一致的输出效果。
