PIM,也称为“无源互调”表示当两个或多个信号通过具有非线性特性的无源器件时产生的互调产物。PIM 可能由幅度调制,RF 设备损坏,金属干扰或不干净,射频连接器松动,电缆或劣质天线引起。在现代,管理无线网络基础设施和天线产品已成为一个复杂的过程,因为不同的技术通常集成在基站中。此外,随着增强型移动宽带(eMBB),超可靠低延迟通信(URLLC)和大规模机器类型通信(MMTC)的推出,检测和减轻 PIM 变得越来越重要,因为 LTE 和 5G 网络是对它特别敏感。
在大规模通信项目的规划和部署阶段,必须注意仅投资于最高质量,低 PIM 认证的产品。如果 PIM 干扰与网络的基本接收频率重叠,则可能会削弱网络吞吐量和性能。根据行业标准,-100 dBm 或更低的 PIM 水平被认为是好的,数量越低 - 产品越好,特别是如果您正在考虑用于公共安全应用和集群系统的天线。
许多组织在设计和制造阶段测试用于 PIM 的天线的各个组件,以确保它们在组装后不是干扰源。考虑到合适的环境,合适的连接器,夹具和高质量的 PIM 认证设备,可以完成真正的 PIM 测试。天科乐生产大量 PIM 认证产品,如天线,射频连接器等,真正提供 360 度解决方案,以满足严格,低 PIM 要求的客户需求。此外,天科乐的工程和生产团队因其能够测试和制造客户应用所特有的定制低 PIM 天线而享誉全球,即使是最严格的规范。
除了极端天气,风暴或闪电等外部资源外 - 可能的 PIM 原因包括天线组件质量差,水渗入传输设备,生锈等。为了避免被称为“生锈螺栓效应”的现象,请检查天线以确保它们很重 - 天气和防风雨。共线全向天线重量轻,具有经过 PIM 认证的防紫外线玻璃纤维天线罩,具有高风速等级,使用寿命长,并且采用直流接地防雷(根据 IEC62305 第 1-4 部分和 VDE0855-300 设计,满足防雷等级 II)的要求。它们可在 -40°F 至+ 140°F(即 -40°C 至+ 60°C)的温度范围内完美工作,在整个频段内具有出色的带宽和高度稳定的 RF 性能!
检查电缆故障:确保电缆经过 PIM 认证并进行故障测试。避免编织 RF 电缆:当使用编织 RF 电缆时,会注意到高 PIM。这是因为编织设计中的微小孔可能是编织屏蔽或箔片包裹的一部分,在测试过程中就像松散的连接一样。定期维护:适当的维护和设备维护对于保持 PIM 较低至关重要。清洁和检查是卓越性能的基础。合适的扭矩也很重要,因为这有助于中心连接器避免损坏。
随着蜂窝系统的老化和载波数量的增加,来自可靠来源的 PIM 认证和测试产品变得越来越重要。几年前,当蜂窝和公共安全系统被轻载时,PIM 测试被认为是不重要的突然变成了当前维护的重要部分。下一代网络需要更高的传输保真度,如今运营商面临着在竞争激烈的舞台上维持 B2B 和 B2C 客户忠诚度的挑战。因此,网络 PIM 性能和产品 PIM 测试现在势在必行。最终,考虑到 PIM 认证的有源和无源组件构建的基站,从长远来看,维护成本要低得多,功能要好得多。
