图4-53所示是常用的X型单联电位器构成的立体声平衡控制器,2RP12构成立体声平衡控制器电路,它接在左、右声道放大器输出端之间,为低放电路(音频放大系统中的功率放大器)的输入端。
立体声工作状态下,左、右声道电路是分开的,但2RP12接在左、右声道前置放大器输出端,由于2RP12动片接地,故对隔离度的影响小。
当2RP12动片从中心点向上滑动时,2R33送来的左声道信号经2RP12的上部分与2RP7并联的电阻到地,2RP12值减小,该信号衰减量增大,送到左声道低放电路中的信号减小,其输出随之减小;而2RP12动片至下端的阻值增大,对右声道信号衰减量减小,右声道低放电路的输出增大。
由此可见,通过调整2RP12可以改变左、右声道的输出,便可以调整左、右声道的平衡,使它们的有效增益大小相等。
带抽头电位器的立体声平衡控制器电路图4-54所示是带抽头电位器的立体声平衡控制器,RP702是平衡控制电位器,它的中心阻值处有一个抽头,且抽头接地。
当RP702动片在中心点时,RP702对左、右声道信号衰减量相等。
当RP702动片从中心抽头向上滑动时,RP702对右声道信号衰减量不变,因为RP702中心抽头接地,此时左声道信号衰减量增大,左声道低放电路输出减小。
当RP702动片从中心抽头向下滑动时,左声道输出不变,右声道低放电路输出减小。
这一平衡电路与前面一个电路相比的不同之处是:平衡电位器RP702向一个方向调节时只改变一个声道低放电路的输入信号大小,在进行平衡调节时只减小一个声道的声音。
双联同轴电位器构成的立体声平衡控制器电路图4-55所示是采用双联同轴电位器构成的立体声平衡控制器。RP1-1、RP1-2是双联同轴电位器,用来构成立体声平衡控制器;RP2-1和RP2-2是双联同轴电位器,用来构成双声道音量控制器电路。当RP1-1、RP1-2动片在中心点时,左、右声道信号受到等量衰减。
动片向上滑动时,RP1-1动片与地间阻值增大,RP1-2动片与地间阻值减小,这样右声道信号衰减量增大,右声道低放电路输出减小,左声道低放电路输出增大。
动片向下滑动时,RP1-1动片与地间阻值减小,RP1-2动片与地间阻值增大,结果左声道低放电路输出减小,右声道低放电路输出增大。由上述分析可知,通过调整RP1-1、RP1-2将能实现立体声平衡。
电路中,电阻R1、R2的作用是减小因RP1-1、RP1-2带来的插入损耗。
特殊双联同轴电位器构成的立体声平衡控制器电路图4-56所示是特殊双联同轴电位器构成的立体声平衡控制器,RP1-1、RP1-2是双联同轴电位器,它的阴影部分是银带导体,无电阻,当动片在这一行程内滑动时,阻值不变。银带部分占电位器动片滑动总行程的一半,故有半有效电气行程双联同轴电位器之称。RP1-3、RP1-4是双联同轴音量控制电位器。
当RP1-1、RP1-2动片在中心点位置时,RP1-1、RP1-2动片至地端阻值相等,而动片到C1、C2端无阻值,此时左和右声道两路平衡。
当RP1-1、RP1-2动片向中心点以上滑动时,RP1-1动片滑到银带部分,动片与地间阻值没有变化,故左声道低放电路输出不变;RP1-2动片与地端之间的阻值减小,右声道信号衰减量增大,右声道低放电路输出减小。
当RP1-1、RP1-2动片向中心点以下滑动时,RP1-1动片与地之间阻值减小,左声道低放电路输出减小;RP1-2动片与地间阻值不改变(动片滑到了无阻值的银带部分),故右声道低放电路输出与动片在中心位置时相同。
