PCB板是电子元器件实现电气连接的载体,有着重要的作用。PCB板加工完成后,就需要对PCB板进行储存,避免已经加工好的PCB线路板被损坏。那么对PCB线路板有几种储存方法呢?
1、PCB线路板需要用无色气珠塑料袋真空包装,且包装袋内应附有必须的干燥剂并保证包装袋包装紧密。不能与湿空气接触,避免PCB线路板的表面喷锡、沉金和焊盘部位被氧化而影响焊接,不利于生产。
2、将PCB线路板装箱时,需要在箱子周围围上一层气泡膜,由于气泡膜吸水性好,可以起吸水防潮作用。另外,可以在装箱时放置防潮珠。
3、将PCB线路板分类摆放,贴上标签。封箱后,箱子必须和墙、地保持距离。箱子存放在干燥通风处,同时避免阳光直接照射。
4、PCB线路板储存的仓库温度最好控制在23±3℃,55±10%RH,这样的条件下,沉金、电金、喷锡、镀银等表面处理的PCB线路板一般能储存6个月,沉银、沉锡、OSP等表面处理的PCB板一般能储存3个月。
5、对于长时间不使用的PCB线路板,最好在其上面刷上一层三防漆,三防漆的作用可防潮、防尘、防氧化。这样PCB线路板储存寿命会增加到9个月之久。
其实PCB线路板存放时间,是和表面处理有关的,沉金和电镀金是保存时间最长的,在恒温恒湿的条件下,可以保存两三年。做好PCB线路板储存的工作才能更好的延长线路板的使用寿命,是不能忽视的问题。
