最近白光LED的性能已有很大提升,它能将极高的发光密度压缩在超紧凑的封装内。与更传统的照明器件相比,最新的白光LED具有很多的优点,包括改进的光谱特性、更短的响应时间、更高的亮度、更强的耐久性、更长寿命以及更小尺寸。
例如,Lumileds公司的Luxeon V具有相当于标准通孔LED 50倍的流量和至少20倍的发光密度。当与一个高效简单的开关稳压器配合使用时,白光LED在很多应用中的通用性和性能都是最好的,这些应用包括自动开关走灯、圆顶灯、仪表板灯和应急灯;便携式闪光灯;建筑细部照明;边光标记;机场紧急灯和的士引导灯;医疗照明以及装饰照明等的。
在许多应用中使用白光LED时,其中一个挑战就是通过电池提供的宽输入电压范围为其供电。从电池到LED的DC-DC转换器必须既能逐步增加电源电压到标准的6.8VLED的正向电压,又能逐步降低电源电压到该正向电压(Lumileds的LXHL-LW6C),并能保持LED的电流不变(用于恒定亮度)。
显示了在宽输入电压范围(3.6至7V)内,为Luxeon V系列LED提供700mA驱动电流的一个800kHz单端初级电感转换器(SEPIC)。转换器的输出电压为6.8V,即LXHL-LW6C的正向电压。U1为带有高效、3A电流板载电源开关的散热增强型LT3434EFE,可简化稳压器设计和布局。它还能给LED驱动器提供足够电流而不过热。U2(采用SOT-2封装的LT1738IS5运算放大器)将LT3436从电流型、恒定输出的电压开关稳压器转换为感应电阻功率损失最小的电流型、恒流源转换器。
按住开关(ON/OFF)按钮点亮LED,将关闭管脚连接至VIN。松开开关(ON/OFF)按钮关闭IC,从限制IC消耗的电池功率。SEPIC配置在一个更普通的引导应用(boost application)上的优点,是在IC关闭期间的所有输出都断开。
如果输出LED在物理上与电路断开,则R7、R6和Q1将限制输出电压以免对IC造成任何损害。如果不希望进行低电压操作(低于3.6V的输入电压),可以通过将CDRH4D23 10uH电感与CDRH6D28 22uH电感器相连接来减小L2的尺寸。当整体输入电流更高时,就需要更大的电感,还需要纹波更小的电流以便将峰值开关电流限制在IC的最大额定电流3A以下。
